И еще как накрытся медным тазом,чуть чуть подгуживало на первой,а на P и на N шол дребезжащий звук, изчезающий на D и на R. Все 7 салиноидов исправно щелкают,единственное две сеточки пробиты,лента почернела хотя месяц назад меняли, в ближней кастрюле черные диски хотя не стертые,а в дальней кастрюле 3-4 набор фрикционов балтается как бы имеет большой ход до стопорного кольца,вопрос должен ли там стоять последним перед запорным кольцом толстый фрикцион,который как бы выберает этот запас хода?bublik75 писал(а):1-капец или бублику или коробу+2-солиноид блокировки помер
mix23 писал(а):подскажите пожалст где на мозге стоит солиноид блокировки .а то все клацают. мож его сварить в масле тогда результ будет .и еще по динамометрическому скоко надо тянуть болт на мозге [в ньютонах на метр] НЕ ХОХМИТЬ,сурьезно
