Помогите с DP0
bsi
Помогите с DP0
#1 Сообщение bsi » Сб окт 20, 2012 9:37 am
Доброго всем!
Машина Чери Тигго АКПП DP0.
Ну вобщем начиналось все как и у всех (практически): толчки, "авария" на "холодную" при переключении на третью.
Сменил оба клапана (черные на черные), помыли гидроблок, сменили масло. ЛТ-шка. Адаптацию не сбрасывал, т.к. нет ни Клипа ни Лексии.
Стало все замечательно, до того момента, когда коробас прогреется полностью (вентилятор уже срабатывает). После чего начинаются пинки, а на 4-ой передачи (без толчка), на оборотах выше 3500 выкидывает в "аварию".
Залез в мозги при помощи Launch'a x431 и вот что увидел:
(пишу данные стоп-кадров)
P0841-00
Engine speed rpm:2944
Turbine speed rpm:2336
Secondary shaft speed rpm: 1824
Oil pressure bar: 6.85
Target oil pressure bar:6.7
Initial range/Final range: 51
Input Multifunction Switch: 2e
Oil temperature: 97
Position pedal CAN:63.14%
Mean Effective torque N.m: 300
Battery volage V:14
P1928-01
Engine speed rpm:864
Turbine speed rpm:0
Secondary shaft speed rpm: 0
Oil pressure bar: 4.25
Target oil pressure bar:3.9
Initial range/Final range: 17
Input Multifunction Switch: 6e
Oil temperature: 52
Position pedal CAN:0
Mean Effective torque N.m: 220
Battery volage V:13.9
P2753-03
Engine speed rpm:0
Turbine speed rpm:0
Oil pressure bar: 0
Target oil pressure bar:0
Initial range/Final range: 0
Input Multifunction Switch: 0
Oil temperature: -50
Mean Effective torque N.m: 100
Battery volage V:14
P0790-00
Engine speed rpm:800
Turbine speed rpm:0
Oil pressure bar: 2.9
Target oil pressure bar:3.6
Oil temperature: 84
Mean Effective torque N.m: 216
Battery volage V:13.7
P0819-06
Engine speed rpm:768
Turbine speed rpm:736
Oil pressure bar: 2.85
Target oil pressure bar:2.7
Input Multifunction Switch: 5a
Oil temperature: 87
Mean Effective torque N.m: 202
Battery volage V:13.8
Помогите разобраться, что с коробкой????
Беспокоит вот это:
разве на таких оборотах не должно быть практически одинакового вращения двигла и ГТ?
и это:
Очень сильная просадка по давлению.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб окт 20, 2012 11:50 am
Пробег? Нужно нормальным сканером смотреть фактически что происходит с блокировкой,похоже ГДТ умирает,хотя и ГБ тоже не исключение
bsi
#3 Сообщение bsi » Сб окт 20, 2012 12:29 pm
VLAD-4T80E писал(а):Пробег? Нужно нормальным сканером смотреть фактически что происходит с блокировкой,похоже ГДТ умирает,хотя и ГБ тоже не исключение
завтра 47 тыков стукнет. В ЭБУ двигателя пробег на 1500 меньше (ну это скорее изза размера колес).
Как-то он резко чтоли умирает. Ведь до момента, пока клапана не сменили , "аварии" на 4-ой не было. После смены, сразу полез такой косяк.
у меня на постоянку висит ошибка о неисправности ручки переключения (фритроник не работает, точнее-через раз). Ручку новую жду. Не может ли такое, что из-за ошибки коробка не хочет "привыкать " к новым клапанам и маслу?
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Сб окт 20, 2012 4:18 pm
делал такую 30000км вынесло втулку в тормозном барабане адаптации не потребовалось
bsi
#5 Сообщение bsi » Сб окт 20, 2012 6:00 pm
ув. 26_23, не совсем Вас понял. Вы ремонтировали коробку с такими же симптомами или же Вы просто хотели сказать, что пробег для этой коробки не суть?
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Сб окт 20, 2012 6:14 pm
коробка пришла в ремонт с проблемами пинки. сваливание в аварию. ошибки по давке на горячую .эксперементировать нестал разобрал
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вс окт 21, 2012 12:55 am
Принял во внимание пожелания клиентов достигнуть положительных результатов при ремонте сего чуда,и без замены ГБ работы не провожу. Потому что короткоходные плунжера по статистике пробега 50 тыр заканчивают свою жизнь и ничто не вернёт их к жизни ,попытка привести ГБ в рабочее состояние ,приводит к мысли что ты смахиваешь на подростка долго занимающемся анононизмом
bsi
#8 Сообщение bsi » Вс окт 21, 2012 5:58 am
Итак, гидроблок под замену? Что посоветуете?
karobochnik
#9 Сообщение karobochnik » Вс окт 21, 2012 11:54 am
Manualnij klapan pravelno hotjabe vistavj! :(
Skype ( samanezhnostj )
bsi
#10 Сообщение bsi » Вс окт 21, 2012 5:03 pm
Клапан не крутили совсем, но в планах есть. Конечно же с манометром.
Имеется ли статистика на тему 1 оборот винта=х.хх очков давления?
Может еще и датчик давления дурит? Есть ли смысл его мыть/чистить или сразу на помойку?
karobochnik
#11 Сообщение karobochnik » Вс окт 21, 2012 5:59 pm
ne pro davku idet rech! a pro grebeenku selektora! esli menjaetsa reguljator to ona snimaetsa! iza nechetkosti grebenki, i ruchka v salone budetnestabiljna! :P
aspeed08
#12 Сообщение aspeed08 » Вс окт 21, 2012 6:05 pm
Друг наш латвийский,с чего Вы взяли,что мануальный клапан выставлен неправильно?Просто уважаемый человек из моего города пытается через интернет подтвердить или опровергнуть мои слова о том,что методика устранения проблемы следующая:(с учётом того,что сбросить адаптацию или перезалить прогу на полярном круге на черри возможности нет)клапана(заменены),гидроблок,если не поможет- ремонт коробки.
26_23
#13 Сообщение 26_23 » Вс окт 21, 2012 6:10 pm
делал тиго и никаких адаптаций и тп..... viewtopic.php?t=7021
aspeed08
#14 Сообщение aspeed08 » Вс окт 21, 2012 6:13 pm
Спасибо,тем проще.
bsi
#15 Сообщение bsi » Вт окт 23, 2012 2:41 pm
Замерили давление манометром. на нейтралке 4 очка!!! на паркинге 3.5, когда на сканере показывало 2.7. ну и в остальных положениях давление тоже далеко от нормы.
Итог: датчик давления под замену. Пока катаюсь, пробую.
