A140L не могу разобраться.
к.с.с.
#1 Сообщение к.с.с. » Вс окт 14, 2012 1:05 pm
А.м. с акпп A140L для европы -2 соленоида ( основной assy и на ОD), в отличии yf a140L для яп. рынка 1 соленоид.
Авто стояло без акп. Нашли с такой же модели, коробке 25 лет. Автомат перебрали с заменой сальников и подшипников. Износа видимого нет. Ни прикипаний ни стружки.
на установленном двиг. АКПП работают режимы только R и L, работают хорошо.
На D и 2 работает как на выжатом сцеплении.... до 3000 тыс. доводили машина не едет. При переключении на D чувствуется слабый толчек.
Трос выбора режима отрегулирован- ошибок нет.
Соленоид основной -при проверке щелкает.
Прокладки блока гидроклапанов не перепутаны, все перепроверено на месте.
По поводу заливки Декстрона лили норму 5.6 в сухую и больше. Результата нет. По уровню норма.
ПОмогите где искать проблему...
Является ли неисправность Гидротрансформатора?
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс окт 14, 2012 5:22 pm
Нижняя обгонка.
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Вс окт 14, 2012 6:41 pm
там три обгонки, легко вверх ногами поставить. я на верхней обжигался. назад хорошо, вперед- никак....
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Вс окт 14, 2012 6:42 pm
unforgivable503 писал(а):Нижняя обгонка.
или нижняя, давно это было, в мануале все видно..
#5 Сообщение unforgivable503 » Вс окт 14, 2012 6:56 pm
Если верхнюю перевернешь, то на она во вторую будет упираться и снова на первую скидывать.
к.с.с.
#6 Сообщение к.с.с. » Вс окт 14, 2012 9:38 pm
По поводу ошибки с установкой обгонной муфты, скорее всего ошиблись при переборке , спасибо за вариант, результат дам знать.
Duxara
#7 Сообщение Duxara » Сб ноя 17, 2012 12:26 pm
Что за обгонка??? Такая же ситуация... только еще не перебирал ее...
к.с.с.
#8 Сообщение к.с.с. » Сб ноя 24, 2012 7:23 pm
Обгонная муфта номер по каталогу 35792-20020.... Крутит только в одном направлении.
