f4a41 проблемы с первой
Partizan
#1 Сообщение Partizan » Вс окт 14, 2012 10:31 am
Приветствую.
Заехал октландер с ф4а41. Проблема букс на первой, после переключения на вторую все отлично.
Разобрал ничего не нашел, лишь втулка на планетарке чать покоцалась. ЧСобрал как есть подкинул плату результат нулевой. Может ли быть дело в гтр? Сейчас его на ремонт отправил.
Воздухом все отработало.
AN38
#2 Сообщение AN38 » Вс окт 14, 2012 11:50 am
У этих коробок есть 2 варианта исполнения..с обгонной муфтой и без. Возможно изначально стояла с обгонкой...а после поставили по незнанию без.
#3 Сообщение unforgivable503 » Вс окт 14, 2012 12:24 pm
AN38 писал(а):У этих коробок есть 2 варианта исполнения..с обгонной муфтой и без. Возможно изначально стояла с обгонкой...а после поставили по незнанию без.
Она бы вообще вперед не поехала.
Partizan
#4 Сообщение Partizan » Вс окт 14, 2012 7:46 pm
Помогите хоть мануалом???
Нужна страничка где показано какой пакет когда работает.
#5 Сообщение 701 » Пн окт 15, 2012 8:58 pm
Там вроде за первую отвечает барабан сразу за масляным насосом. помниться был хундай с похожей коробкой - так там первая долго грузилась после прогрева, пробуксовок правда ещё небыло - виной всему был совсем незначительный износ поверхности барабана опирающейся на шейку масляного насоса- помогла замена барабана и уплотнительных колец.
Коробас
#6 Сообщение Коробас » Вт окт 16, 2012 3:53 pm
Про обгонку верно! Были такие грабли - поставили обгонку все поехало как надо.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
#7 Сообщение yuriyakpp » Ср окт 24, 2012 9:08 am
если обгонка то она на дешке вообще не едет а в мануале на эльке все нормально.
если вперед буксует то смотреть андердрайв на насосе и кольца на нем
sewer0707
#8 Сообщение sewer0707 » Вс фев 24, 2013 2:17 pm
по поводу обгонки проверить легко в положенииD машина стартует и сразу в букс если перевести на типтроник то все будет ГУД!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
