4hp18 переключение 4-3 дергает
Aleksey
#1 Сообщение Aleksey » Пн окт 08, 2012 1:44 pm
Коробка zf4hp18 с audi а6 с4. при переключении 4-3 тормозит рывком, будто за зад схватили и тянут назад. При переборке лазили только к фрикционам (3-4 передач-была небольшая прогазовка при переключении 3-4), и точили новую втулку на турбинный вал.
В чем может быть проблема. Интуиция подсказывает что давление где то пляшет.
Подскажите что проверить? Залипает клапан?
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн окт 08, 2012 7:09 pm
к каким именно фрикционам лазили? вообще при переключении 3-4 лента срабатывает...
если сделать маленький зазор в муфте А то будет именно такой прикол при понижении 4-3
Aleksey
#3 Сообщение Aleksey » Ср окт 10, 2012 8:54 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):к каким именно фрикционам лазили? вообще при переключении 3-4 лента срабатывает...
меняли только фрикционы в пакете "3-4 Drum",
и в Turbine Shaft втулочку меняли.
Можно ли меня тыкнуть в то место где принцип работы описан, что бы вникнуть в процесс.
