после 2500 обв мин в авар режим 4HP24 RANGE ROVER 2 1997 г.в
Kvadromaniak
#1 Сообщение Kvadromaniak » Ср окт 03, 2012 8:27 am
Люди добрые подскажите ваши догадки или точные мнения по поводу неисправности. Не буду вдаваться как это все произошло но на данный момент имеем Odometer Error и SLOW:55KMH MAX когда запускаем авто. Все вроде как работает нормально(спорт режимы, переключение на понижайку, отображение выбранного режима на дисплее). Но стоит превысить обороты более 2500 тыс как переходит(как я понимаю в аварийный режим) и собственно все, на вторую не переходит а включает третью и тока на ней ездит и разгоняется. Причем на табло выдаёт ГАРБОКС ФУЛТ ...Выключение зажигания и повторный завод картину повторяют с нуля...Пробовал читать сканером ОБД2 выдавала ошибку (P0726-ENGINE SPEED SENSOR RANGE/PERFORMANC,Сигнал датчика выходит за допустимые пределы) ...теперь выдает (P0722-OUTPUT SPEED SENSOR CIRCUIT NO SIGNAL,Сигнал датчика «Внешней скорости» отсутствует ...Поменял этот датчик ничего не изменилось ...
