включение задней (R) нормально происходит только с утра (я так пологаю пока масло в АКПП холодное-т.е густое)как только прогрелся двигатель до 60* задняя скорость включатся не хочет(есле только подгазовывать от 1500-2000т.об.-включение происходит с сильнейшим ударом
переключение с 2й на 3ю происходит с пробуксовкой-причем достаточно большой т.е есле на 2й скорости оттянуть(педалька в пол)машина разгоняется примерно до 70-80км/ч на тахометре 4000т.об ,происходит подскок оборотов до 6000т.об и в этот момент включается 3я передача
а есле спокойно разгонятся то примерно при скорости 30км.ч АКПП как бы включает 3ю скорость но при этом движется только стрелка на тахометре а машина едет как бы накатом-приходится так же газануть до 4000-5000т.об чтобы скорость довключилась,,,,,.....
сканер купил была ошибка -мех.повреждение (как то так)стер и больше ошибок не было..
сейчас постараюсь фоток накидать -только пока не могу понять как их сюда размещать
