lantra a4af2 подшипник планеты
rage
#1 Сообщение rage » Пн сен 24, 2012 9:05 am
Приехал на эвакуаторе, коробка вся горелая, с места на нейтрали двигалась с трудом. хозяин недавно взял, до этого где-то ремонтировалась.
При разборе тормозной барабан вынул струдом при помощи отверток и такой-то матери... Думал планете ппц. Планета целая, железо все тоже.
Но вот подшипника под планетой нехватает, останков тоже нет. видимо не поставили. вместо подшипника только , как правильно назвать - стальная крышка по которой ролики ездиют.
так вот вопрос - по каталогу 2 вида подшипников: 178 279A with one race attach и 178 279B with two race attach. какой из них нужен как определить?
Лежит в ремонте a4af3 - подшипник подходит, стоит видимо 178 279A.
но в SHAFT, OUTPUT (178 81) в посадочном под подшипник выемка больше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
