rav4 U140F ошибка р0765 нет 4 передачи. Помогите!!!
djiper73
#1 Сообщение djiper73 » Ср сен 19, 2012 6:48 pm
Помогите пожалуйста!!!!!!!! Тойота рав 4 Акпп 2002 год 2L Европеец полный привод. Проблема появилась внезапно, ехал по трассе скорость около 90 км машина при переключении на 4 передачу переключилась с рывком (раньше все передачи идеально переключались, ни каких рывков и тычков небыло.)потом еще пинок и машина перестала переходить на 4 передачу выдав ошибку р0765 неисправность соленоида D (Я так понял по мануалу он идет как S4) Добрался до дому на 3 скорости (1,2,3, переключаются в идеале, а 4 нет.) Сел читать форум ушло больше недели. Первой причиной все ссылаются на ЭБУ. Подумал пора его в ремонт. Созвонился с Сергеем Сальниковым (Скат 74) отправил блок ему, он все пропаял быстро (за что ему громадное спасибо) как получил его на почте сразу побежал ставить с уверенностью, что все теперь заработает. Чудо не произошло 4 так и нет но заметно мягче стали переключатся передачи. Дальше полез проверять сопротивления на всех соленоидах, там все показатели оказалась в норме, как в книжке написано.Пришлось вскрывать поддон акпп. Думал визуально все просмотреть на наличие стружки и.т.д. Масло чистое, стружки нет, гарью не пахнет. Масло менял 20т.км. назад. Открутил клапан S4 продул, промыл и заметил на корпусе контакт который выходит изнутри трещинка в пайке, обрадовался,что проблема найдена,пропаял все еще раз проверил на сопротивление, все в норме. Собрал, залил масло. Чудо опять не свершилось, вылезла ошибка р0765 и 4 передачи нет. У меня стоит мультитроникс, я стираю ошибку, где то через 10 – 20 км она появляется обратно (езжу по городу) Ну подумал все-таки соленоид не правильно работает, надо менять. Заказал новый отдал 7 тырчиков. Дождался его, поставил и опять мимо 4 передачи нет.Кнопка O/D OFF работает проверил. Поехал на сервис в челябинск (туда - сюда 500 км.) диагноз выдали такой: сигнал с эбу идет,соленойды все рабочие,проводка в порядке!!! значит вывод один:полная переборка коробки от 50 до 80 т.р. ужас!!! типо фрики умерли и планетарка под замену! ну не верится,что в один миг умерло в коробасе все........ ведь кроме 4 передачи остальные переключаются без проблем. И проехал уже около 1400км после поломки ни каких посторонних звуков нет. масло в поддоне чистое. Правда так коробки умирают и оправданно ее вскрывать и ремонтировать???? боюсь после переборки за такие деньги окажется,что 4 опять нет и всему виной будет какой то датчик!!! Ну и еще вопрос,если все идет к ремонту,есть у кого адрес нормального мастера в уральском регионе,кому можно доверить свой авто!За ранее спасибо за совет.Живу в Челябинской области,часто бываю в Екатеринбурге.
николай актау
#2 Сообщение николай актау » Ср сен 19, 2012 11:58 pm
а на датчик детонации ошибки нет?-тоже 4-я пропадёт.
Люди делали?-починим!
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Чт сен 20, 2012 12:02 am
djiper73
#4 Сообщение djiper73 » Чт сен 20, 2012 7:25 am
николай актау писал(а):а на датчик детонации ошибки нет?-тоже 4-я пропадёт.
сканер видит только одну ошибку р0765. вот и боюсь,что переберу коробку а окажется датчик.
тойота рав4 2002г.4wd европеец.акпп. пробег 105200км.
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Сб сен 22, 2012 5:18 pm
случаем датчик положения дроссельной заслонки не отключали?
djiper73
#6 Сообщение djiper73 » Вс сен 23, 2012 3:10 pm
да отключал. что то из за него может быть???
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Вс сен 23, 2012 4:29 pm
djiper73 писал(а):да отключал. что то из за него может быть???
аварийный режим работа АКПП на 3 передачах
#8 Сообщение Baberr » Вс сен 23, 2012 8:32 pm
djiper73
#9 Сообщение djiper73 » Пн сен 24, 2012 6:39 pm
dromanchukoff писал(а):http://www.agregatka.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=17
Спасибо! Записался на 1 октября. Интересно,что окажется в итоге.
