L200 V4A51
AN38
L200 V4A51
#1 Сообщение AN38 » Сб сен 15, 2012 6:03 pm
Добрый день! Приехал автомобиль Л200 2011 год. Проблема включения 3 передачи.Ошибку не пишет, но включается с пробуксовкой. Давление в норме. Пробовали подбрасывать другой гидроблок, другой Эл-блок управления.Изменений никаких. Коробас живой полностью, пакеты хлопаются на ура. Находюсь в ступоре.
Р.S. этот автомобиль приезжал уже в ремонт с проблемой заднего хода.
Проблема устранилась заменой эл.блока управления. Со слов хозяина ,в прошлый раз все началось с плохого включения 3 передачи.
Re: L200 V4A51
#2 Сообщение 701 » Пт янв 20, 2017 6:29 pm
Привет! Такой же авто и такой же косяк! Так что - первый раз ЭБУ поменяли не помогло, а во во второй раз помогло? Т.е блоки управление глючные через два на третий? :cry:
demon6
Re: L200 V4A51
#3 Сообщение demon6 » Сб янв 21, 2017 10:50 pm
На этих машинах с проводкой беда
В гофре провода перетираются даже на новых
На этой коробке можно давление везде померить
Мануал есть?
Михаил_76
Re: L200 V4A51
#4 Сообщение Михаил_76 » Вс янв 22, 2017 6:25 pm
ну а что, мозги некуда отдать проверить?
хотябы сравнить с предыдущими мозгами, если конечно не выкинули!
Re: L200 V4A51
#5 Сообщение 701 » Вт янв 24, 2017 6:07 pm
У меня ЭБУ особо то и некому проверить! Да и взять то сейчас то же негде на подкидку! Проводка то понятно что перетирается - болячка! но мне кажется это не тот случай! Да и что там с ЭБУ могло произойти, если поверить хозяину и допустить что до того как разлетелась планетарка такой проблемы небыло!? Ну а толку давку мерить? И так понятно что там косяк! При включении третей подключается овердрайф - так там по железу с этим пакетом лучше не бывает! Какой косяк может быть с ЭБУ в данном случае? Это ведь совсем не похоже на непропай, когда косяк то есть то нет! Или кондёр какой потёк? Порыл по нету - многие сталкиваются с пинком после ремонта - так может нужно просто больше покататься? Cделать адаптацию? Чего конкретно? ТНВД или есть там что про АКПП? Мой лаунч здесь не помощник :cry: То может люди ЭБУ и меняли пока не нарвались на блок с подходящими данными :x У меня такая коробка не первый раз - но там более старые машины были и никаких проблем после переборки не возникало - главное собрать правильно! А тут, более новая машина - может они что накрутили программно - поэтому и такой косяк! Вообщем буду искать у кого есть МУТ или ещё что , способное подправить адаптацию!
AN38
Re: L200 V4A51
#6 Сообщение AN38 » Ср янв 25, 2017 4:34 am
Нифига вы тему откопали... :D
Я уж и позабыл об этом авто, там еще один блок управления нашли, заработало
Re: L200 V4A51
#7 Сообщение 701 » Ср янв 25, 2017 4:38 pm
Так что темы плодить! Надо сначало поискать - мож кто уже трах...ся с такой проблемой! :cry: А то не, некоторые, сразу - караул, помогите! А буквально двумя постами ниже люди с таким же борются :cry: Так говоришь все же проблема с блоком? ОН тут где вообще стоит? Электронщикам не пробовал давать попаять, попрашивать? Владу в Химки позвонил - говорит ни разу не сталкивался с такими блоками - даже никто никогда не спрашивал :shock:
Re: L200 V4A51
#8 Сообщение Baberr » Ср янв 25, 2017 5:26 pm
Влад ! не показатель! он делает, много хороших проблем! но не все!
есть разовые проблемы, на которые нужно потратить много времени, и они мешают бизнесу!
8 985 *** 99 65
Re: L200 V4A51
#9 Сообщение 701 » Чт янв 26, 2017 12:15 am
Эт понятно - но до сего момента считал данный коробас в ремонте беспроблемным :cry: , а полазив по нету, узнал что довольно у многих после ремонта бывает проблема именно 2-3! Ну и логично предположить что если это именно глючные ЭБУ, то уж к такому спецу как Влад, наверняка бы обращались! А выходит что нет! Что уж говорить про наших, местных кулибиных! Теперь вот думу думаю - гдеб блок попробовать подкинуть! Или химию какую сделать! :x Вот нарыл http://repairecu.ru/mitsubishi/mitsubishi----ecu - кто пользовал? что-то ни номера телефона ни адреса - шняга какая-то?
