V4A5A L200
mihailrr
V4A5A L200
#1 Сообщение mihailrr » Сб сен 15, 2012 3:48 pm
Мицубиси L200 2011г
V4А5А на 32 ткм стала плохо себя вести:
Сначала, потихоньку прогрессируя появились толчки при переключениях, затем появился сильный пробукс при переключении 3-4. Тк этот пробукс проявился в начале большого путешествия, возвращатся не стали, ехал всю дорогу подключая четвертую кнопкой O/D под сброс газа.
Затем пробукс исчез, но появился сильный толчок 4-3. Возвратился на 41ткм.
Сейчас имеем:
Сильный толчок 4-3 всегда на прогретой, и бессистемно возникающие толчки и небольшие пробуксы на других передачах. Те может включиться нормально, в следующий раз нет.
Висит ошибка "некорректное передаточное на второй". Масло чистое.
Сам не разбирался, машина на гарантии. Поеду во вторник к официалам. Надо им подсказать, а то еще коробку разберут и меня машины оставят.
По симтомам проблема в управлении. Есть ли статистика обращений по этим коробкам?
AN38
#2 Сообщение AN38 » Сб сен 15, 2012 6:05 pm
Было 2 Л200 этих годов с проблемами заднего хода. Один благополучно ездиет, со вторым покачто проблемы, ищем решения
Mercaushii
#3 Сообщение Mercaushii » Вс сен 16, 2012 7:03 am
было горе с этой коробкой.проблемма была бональна блок абс глючил и выкидывал такие симптомы. до переборки удары были сильные. после мягче.то день катаешся нормально то при вкл 3-4 удары. ремонт блока абс. решил всю проблемму.
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Вс сен 16, 2012 8:38 am
Да, кстати, в коробке была еще ошибка по превышению времени ожидания ответа от ABS/ESP. Но официалы говорят что это нормально, тк у меня нет ESP. : ( ???
