акпп 50-42LE
alex07-07
акпп 50-42LE
#1 Сообщение alex07-07 » Сб апр 19, 2008 1:27 pm
Здравствуйте Уважаемые!
Может кто-нибудь что -нибудь знает по проблеме
С начала напоминаю с чего началось
СААБ9.5
R на холодную включается без проблем, а на горячую с ударом как с переходом из P. так и из N
В движении проблем нет на любых режимах
Началось после разборки и замены одной из втулок и сразу после сборки
При последующем вскрытии никаких механических повреждений не обнаружено
Затем после двухчасовой стоянки пропала R
D осталось поэтому начал движение Через некоторое время коробка показала аварийный режим
одновременно со значком двигатель
После остановки пропала D
После снятия и установки АКБ все восстановилось кроме значка аварийный режим
На том и оставил
Если можно, то Ваше мнение кроме того, что это явный необсуждаемый ремонт
#2 Сообщение KOYT » Пн апр 21, 2008 9:48 am
для начала диагностику сделать неплохо бы
bublik75
#3 Сообщение bublik75 » Ср апр 23, 2008 10:35 pm
Втулки это последствия грева а грев результат не правильной работы.А глючит ее по куче причин.сначала диагноз и мотора тоже.
