AX4S непонятная работа короба
lanoz
#1 Сообщение lanoz » Вт авг 28, 2012 5:29 am
Всем доброго времени суток.Опишу суть вопроса.При заводке машины и до полного прогрева все режимы селектора включаются отлично без ударов и пинков,в движении то же самое переключения не чувствуются.А после прогрева авто начинается самое интересное P>R-четко мягко,R>N то же,далее самое интересное N>oD, N>D,N>1 происходит удар не так что бы из рук вон но неприятно.Но если переместить селектор из P>1 удара нет.При начале движения все нормально переключение 1>2 какое то задумчивое далее опять все хорошо-режим разгона спокойный.Если же попробовать допустим со светофора тронуть авто чуть побыстрее 1>2 идет пинок далее опять нормально-все это повторюсь только на ГОРЯЧУЮ. Когда авто холодное такого нет в принципе как не дави на газ.Масло чистое без запаха и примесей менялось тысяч 6-7 назад,уровень в норме.Предыдущий хозяин пенсионер ездил аккуратно,я также не любитель "тапку в пол"тем более я знаком с этим типом коробок.Собственно вопрос:что это за трабл какие то датчики или не правильная регулировка тросиков javascript:emoticon(':cry:')С УВАЖЕНИЕМ жду ответа на мой вопрос и по возможности совета куда копать и что менять,заранее спасибо.Масло Nippon Dextron3.Да машинка Ford Taurus GL 94 г.в
lanoz
#2 Сообщение lanoz » Пт авг 31, 2012 4:16 am
Господа,товарищи,друзья неужели ни у кого нет ни каких мыслей ну или на худой конец предположений по данному вопросу.
FORD TAURUS GL 94г
