проблемы с DP0
dimarik
проблемы с DP0
#1 Сообщение dimarik » Вт авг 21, 2012 8:36 pm
всем здраствуйте клиент помыл двигатель теперь постоянно падает в ошибку DF036 Press.modulation solenoid valve circuit,short circuit to+12 но валится только на холостых при движении все в порядке менял регулятор провода смотрел комп тож проверял подскажите в чем проблема вчера поменяли два провода идущие на регулятор работала час думал все в порядке на следущий день опять свалилась в ошибку
