Проблемы АКПП, помогите
kirkeevo
#1 Сообщение kirkeevo » Вс авг 19, 2012 2:12 pm
Сообщение kirkeevo » Вс авг 19, 2012 11:03
Ауди А6, 1995г., 2.6 л., кваттро,акпп (4HP18). Проблема: сильные толчки при переключении с повышенной на пониженную, коробка ошибок не выдает, проверили гидроблок, датчик холостого хода, датчик положения дросельной заслонки - результат нулевой(масло новое и в уровне). Подскажите в чем может быть проблема
николай актау
#2 Сообщение николай актау » Вс авг 19, 2012 4:47 pm
в чём угодно,больше информации.Как началось,насколько давно,после чего,какое масло,стружка в поддоне,-есть,нет,какого цвета,звуки... .
Люди делали?-починим!
kirkeevo
#3 Сообщение kirkeevo » Вс авг 19, 2012 6:19 pm
начались неполадки-перебрали коробку, гидротрансформатор, гидроплиту - ни чего не изменилось,поменяли датчик холостого хода, положения дросельной заслонки, ингибитор- результат ноль, сейчас подозрение либо на мозги, либо на какие-то другие датчики, может чего дельного подскажите.
