датчики скорости
ruslanslon
датчики скорости
#1 Сообщение ruslanslon » Ср авг 15, 2012 9:20 pm
у меня вопрос по проверке датчиков скорости на коробку ав4 . на коробке 93года стоит обычный датчик герконого типа там просто проверяется . тестер на прозвонку и при вращения шестерни на валу начинает пикать . на коробке ав4 2000года стоят два датчика индуктивного типа . там просто обмотка и сердечник проверял следующим образом брал тестер ставлю на прозвонку показывает около 600ом потом начинаю в поле сердечника вносить магнит сопротивление меняетса на короткое .может быть что датчику хана в спокойном состоянии он показывает омы а при воздеиствии магнита в следствии нарушения изоляции обмоток при воздействии магнита обмотки начинают коротить.
роман
#2 Сообщение роман » Ср авг 15, 2012 9:30 pm
От магнита коротить не может.Может образоваться ЭДС.А проверять нужно приспособлением анологичным по принципу действующему в коробке.И типы коробок слегка попутал
ruslanslon
#3 Сообщение ruslanslon » Чт авг 16, 2012 12:43 pm
поясни по коробкам что именно попутал
ruslanslon
#4 Сообщение ruslanslon » Чт авг 16, 2012 12:46 pm
не могли бы объясть алгоритм работы коробки с двумя датчиками . какой и за что отвечает. есть входного вала и выходного вала .
#5 Сообщение arsas » Чт авг 16, 2012 2:07 pm
ruslanslon писал(а):алгоритм работы коробки с двумя датчиками . какой и за что отвечает.
проще разобрать-собрать, чем ответить
Ошибку дает по датчику скорости ?
Осциллограф подключаем к сигналу входного и выходного валов. Осцилку сравниваем с эталонной.
Если все путем -проблема не в датчике. 95% механика АКПП, остальное гидроблок.
#6 Сообщение yuriyakpp » Вс авг 19, 2012 4:45 am
объясните проблему с которой приехала машина
