JF506E Ягуар при включении R едет вперёд
Artem
#1 Сообщение Artem » Вт авг 14, 2012 4:08 am
Всем доброй ночи. Случилась такая беда. Коробка пиналась с 1 на 2 сильно, на остальных передачах не очень. Задняя включалась с ударом.Сняли блок соленоидов, проверили сопротивление, везде норм. Сам блок не разбирали полностью. Верхнюю крышку сняли, проверили сетки (чистые были), поставили все назад. В положении P-R-(N не сильно)D едет вперёд. Даже на паркинге пытается ехать. На нейтрали тоже немного едет. Вот беда. Что теперь делать? Куда лезть то? Неужто АКПП умерла? Трос АКПП в норме, вроде всё включает и без троса так же работает.:cry:
Artem
#2 Сообщение Artem » Вт авг 14, 2012 10:56 am
Спасибо всем за проявленный интерес. Дилетанто, однако я. Позиционер под гидро плитой не попал на штифт. А ведь так был в себе уверен))) :?
#3 Сообщение arsas » Вт авг 14, 2012 11:53 am
Artem писал(а):Спасибо всем за проявленный интерес.
ягуар птица редкая. к нам не залетает :D
