6L80 эскалайд 6,2
ria
6L80 эскалайд 6,2
#1 Сообщение ria » Ср июл 25, 2012 11:29 pm
Привет спецам! Нужна помощь, авто Кадилак - эскалайд 2007, пробег 115000. После нагрева 60 градусов и выше (чем больше температура, тем чаще) происходит затягивание переключения со 2 на 3 передачу и долго не включается задняя (5-6 сек). На холодную все отлично. Однажды на скор 140 (при 107 градусов) пропала передача и загорелся чек-инж после выкл и вкл зажигания поехал дальше. Диагностика показала, что завис клапан соленоида в положении выкл. Вскрыли поддон, стружки и отложений не обнаружили, износ видимого пакета фрикционов удовлетворительный. Разобрали блок клапанов, визуальных повреждений нет, электромагниты клапанов прозваниваются. Датчик температуры исправен. Есть подозрение на микросхему, стоящую в блоке клапанов (при нагреве глючит), как проверить не знаю. Стоит ли полностью снимать и разбирать коробку? Помогите, жду ответа. :twisted:
Lancer
#2 Сообщение Lancer » Чт июл 26, 2012 12:51 am
у вас коробка 6L80E...
ria
#3 Сообщение ria » Чт июл 26, 2012 11:15 am
Lancer писал(а):у вас коробка 6L80E...
скорее да, табличку где найти на коробке не знаю, может подскажешь?
Lancer
#4 Сообщение Lancer » Пт июл 27, 2012 1:57 am
искать незачем, и так ясно, в интернете много каталогов с указанием маркировки акпп к каждому авто
