Solara 2004г u241e
Hotrod
Solara 2004г u241e
#1 Сообщение Hotrod » Ср июл 25, 2012 3:52 pm
Всех приветствую! Купил 2 месяца назад машинку, пробег был 118 т.м. При пробной поездке прОблем не заметил. А потом они начались, при неинтенсивном разгоне примерно в 1/3 дросселя при переключении на 2ю появился затык с рывком, при резком разгоне передачки переключались плавно и без задержек, так же присутствует пинок при практически полной остановке ,похоже что переход 2я-1я. Помыл дроссель с мафом, сделал ресет мемори- пинок при разгоне практически исчез, проявляется только по утрам, после вчерашних ускорений))все бы ничего , но подняв авто на подъемнике и разогнав его, под сброс газа услышал очень неприятное жужжание где-то в раоне задней крышки АКПП, которое в последнее время бывает отчетливо слышно и при езде на скоростях до 60-ти правда нечасто.после покупки прошел порядка 10т.км
вопрос: к чему готовиться? Делать хочу сам, с помощью агрегатчика,какова примерная стоимость з/ч(не китай)?
Заранее спасибо!)
Hotrod
#2 Сообщение Hotrod » Чт авг 02, 2012 9:42 am
Вскрытие показало плачевную картину,планетарка в щепки,осколки ее тоже дел натворили(
Подскажите возможно ли приобрести U 241 e c какого-нибуть правого руля и адаптировать его под Солару? как мне видится нужно установить шестерню привода спидометра на дифф и соответственно датчик скорости вместо заглушки и заменить заднюю крышку.Верны ли мои догадки?
Заранее спасибо
alex712
#3 Сообщение alex712 » Чт авг 02, 2012 11:18 am
Желание делать уже прошло? Контракт U241 возможно(какой у вас мотор?) пойдёт с Ипсума 2.4 литра,Кэмри 30 кузов, но ценник тоже не совсем дешёвый и получите вы пробежный вариант с уже предсмертной планетаркой.
Hotrod
#4 Сообщение Hotrod » Чт авг 02, 2012 7:19 pm
Мотор 2az 2.4,нашел вариант на солару за 45 т.р. Весь в раздумьях...
Каков примерный ресурс у планетарки?как вычислить ее предсмертное состояние?вскрыть поддон?
alex712
#5 Сообщение alex712 » Пт авг 03, 2012 5:28 pm
Да ценник на них примерно такой.На Кэмри, я думаю, планета живёт около 300 т.км. Сказать что-то точное в этих делах-не реально, если конечно не экстрасенс.А так либо ставить и ездить, либо разбирать и смотреть,как сильно болтаются оси и сателлиты на планете.Всё ,более я думаю вариантов особо нет.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Пт авг 03, 2012 5:37 pm
ещё не встречал что бы эта коробчонка прошла 300 тыр,оси сателитов болтаются всегда к 150 и планета просит замену,посему целое б/у этого вида большой вопрос
