Расстояние "А" в RE4R01A
Konstantin
#1 Сообщение Konstantin » Пн июл 16, 2012 11:12 am
Подскажите, плс., у кого есть книжка по RE4R01A для двигателя ZD30 на Эльграндах!!! Интересует расстояние "А" от гаек гидротрансформатора до плоскости колокола. Для всех RE4R01A обычно А = 25 или 26 мм. А для двигателя ZD30 ?
#2 Сообщение yuriyakpp » Вт июл 17, 2012 9:08 am
а зачем? вы не чувствуете что ГТ встал в насос?
Konstantin
#3 Сообщение Konstantin » Вт июл 17, 2012 9:44 am
Да как-то непонятно, ГТ очень тяжёлый, и не улавливаю момент попадания в насос. Вроде бы встал, но расстояние у меня получается А = 20 мм, кажется, маловато. Если бы мануал найти, почитать именно про эту акпп, от ZD30.
Konstantin
#4 Сообщение Konstantin » Чт июл 19, 2012 9:39 am
У кого есть мануал, откройте, посмотрите расстояние "А"!!!
роман
#5 Сообщение роман » Чт июл 19, 2012 9:47 am
Нафига для этого Мануал?При установке должен быть зазор между гидрой и маховиком.Все
Konstantin
#6 Сообщение Konstantin » Чт июл 19, 2012 9:56 am
Предположим, что расстояние должно быть по книжке 26 мм. И если у нас получается 20 мм, то при установке АКПП к двигателю сломается насос, это же очевидно.
У кого есть мануал, посмотрите, плс!!
Братск 38
#7 Сообщение Братск 38 » Чт июл 19, 2012 6:01 pm
Замерте расстояние от торца ДВС , до плоскости на маховике , где транс прикручивается
Konstantin
#8 Сообщение Konstantin » Чт июл 19, 2012 6:03 pm
машины нету такой. Я эту АКПП хочу на другой автомобиль, с другим двигателем вкрячить.
Братск 38
#9 Сообщение Братск 38 » Чт июл 19, 2012 6:09 pm
Там замерь , чтобы не пролететь .
Konstantin
#10 Сообщение Konstantin » Чт июл 19, 2012 6:11 pm
Это понятно, замерю, насильно притягивать болтами к мотору не собираюсь ))))
Братск 38
#11 Сообщение Братск 38 » Чт июл 19, 2012 6:22 pm
Может наоборот получится транс к маховику питянеш , а он снасоса вылезет , или будет только край шестерни цеплять и отжимать её задирая статор насоса
#12 Сообщение arsas » Пт июл 20, 2012 5:49 am
На Террано 2002г. с ZD 30 кузов r20 расстояние по мануалу 26 мм и более
Konstantin
#13 Сообщение Konstantin » Пт июл 20, 2012 8:14 am
Супер!!! Спасибо!!!!!! :o
