Гул при начале движения
alkatel
#1 Сообщение alkatel » Вт июн 05, 2007 11:20 am
Доброго времени дня!!Помогите советом пожалуйсто.Машинка Toyota Mark-ll Gx-90 93г.Коробка видимо А 42 DE (точно не знаю).Дело в том что при резковатом трогании(2-3т.обор.) на прогретой машине ..например со светофора появляется какой то сильный гул..или рёв..до момента переключения на 2..потом всё в норме.Если стартовать плавно 1-1.5 оборотов то никакого рёва нет..Все переключения в норме .Рывков и вибрации нет.Полную замену масла делал вчера,думал проблема исчезнет..но не помогло.Видимо что то проскальзывает..
alkatel
Re: Гул при начале движения
#2 Сообщение alkatel » Ср июн 06, 2007 12:54 pm
Неужели ни у кого такого не было..,? :?:
alkatel
#3 Сообщение alkatel » Чт июн 07, 2007 5:01 am
jorg06 писал(а):чинится вам срочно надо, если коробка воет - вы сами завоете если будете продолжать кататься ))
Она рычит только при резком старте..может быть фрики подизносились..и при оборотах проскальзывают.если плавно троготься то никакого рыча нет.. да и задевать там ничего не может.
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт июн 08, 2007 7:10 pm
не нужно ничего выдумывать - "фрикционы проскальзывают, планетарки шумят...", просто сделайте диагностику в сервисе, желательно там где чинят акпп, результаты потом сюда на обсуждение
alkatel
#5 Сообщение alkatel » Сб июн 09, 2007 5:31 am
Так и сделаю.. :!:
jorg06
#6 Сообщение jorg06 » Ср июн 13, 2007 7:23 am
и правильно сделаете :)
