Обоим одинаковый?
а если пробукс 2-3 + задержка включения R ? Беру директ, сажаю на крышку(со слов хозяина, все идеально работало, пока не порвало планету)-без масла не хочет. Беру вторую крышку+директ (промухал уровень, сорвало втулку в насосе) = так же.
С маслом обе пытаются. Воздух 6 очков.
михаил74 писал(а):как вариант проверь все массы на компе
найди по схеме массы воткни в них булавки и в момент включения задней передачи проверяй вольтметом наличие напряжения между массой компа и гарантированой массой (например кузов) если на каком нибудь проводе будет 2-3 вольта реж провода и крепи на гарантированую массу проводом с хорошим сечением
у нас был хорек с таким дефектом тоже чудил как не нормальный и даже выжег комп в дым посадили все массы компа на минус акума толстым музыкальным проводом стал работать идеально
там в поводе из 30 жилок ломаеться 20 и сечения не хватает для норм работы а звониться звониться))
