А 604 Додж гранд караван
dromanchukoff
#1 Сообщение dromanchukoff » Ср июн 20, 2012 5:30 pm
ошибок нет, короб в аварии, масло чистое. задняя есть, вперед только на 2-й... смотрю дату, заведенная стоит на месте, ДПКВ и входной коробки примерно одинаково, выходной 0. перевожу в R, входной 0, выходной 0 ДПКВ чуть падает, отпускаю тормоз примерно на скорости 3км/ч показания со всех позиций отображенных в дате превращаются в прочерки. останавливаюсь показания возобновляются. тоже самое при движении вперед, только ко всему этому еще начинает светится все табло выбора передач примерно на скорости 20-30км, останавливаюсь появляются показания и табло в обычном режиме. смотрел дату в моторном ДПКВ не пропадает, в дате АБС нет показаний с ПП датчика. как говорится "следствие зашло в тупик". комп под замену или еще чего надо проверить (смотрел Ланчем)
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Ср июн 20, 2012 6:45 pm
Питание на мозгах везде есть?
dromanchukoff
#3 Сообщение dromanchukoff » Ср июн 20, 2012 7:33 pm
знать бы еще где "везде"? по мануалу распиновки именно на тот блок который стоит нету, хотя блоки указаны именно для S-класса... да и расположение тоже неправильно... щаз ищу на просторах сети, маркировку завтра напишу мож у кого найдется
Mihail1985
#4 Сообщение Mihail1985 » Пн июл 09, 2012 10:29 pm
Блок соленоидов цел?
karobochnik
#5 Сообщение karobochnik » Пн июл 09, 2012 10:55 pm
Lanch vseh ashibok nevidet!!!
Podkinj deugoi TCM! unih chjastenjko mozgi puhnut!
Skype ( samanezhnostj )
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Пт июл 27, 2012 5:17 pm
забыл отписать-замена ЭБУ
#7 Сообщение vladd » Пт июл 27, 2012 10:06 pm
Год машины какой был?
Объём двигателя?
