03-72 шарики
rage
03-72 шарики
#1 Сообщение rage » Вс июн 17, 2012 10:53 pm
Подскажите,может кто знает, должна быть пружина под шариком со звездочкой? Или в каких-то версиях гидоблока ее не ставят?
У меня такой обнаружено не было.
Час чешу репу... может я ее как-то потерял...
#2 Сообщение vladd » Пн июн 18, 2012 8:33 am
Если аккуратно разбирал и не было, то не стоит суетиться.
Далеко не всегда мануалы соответствуют на 100%.
Потому и требуется внимательность при первой разборке, чтобы потом не гадать.
#3 Сообщение arsas » Пн июн 18, 2012 9:14 am
можно в деталировке гб посмотреть, toyota.epcdata.ru здесь номер кузова забиваешь
rage
#4 Сообщение rage » Пн июн 18, 2012 11:57 am
там по схеме вообще этого шарика нет. коробка чистая гидравлика без соленоидов, блок клапанов вроде как похож на A44.
забыл дописать - блок есс-но делали когда-то до меня , одно отверстие в сепараторной пластине запаяно, зачем х.з.. Пластины все какие-то серые, как-будто в воде побывали когда-то.
но машина ездила пока картер не пробили и не проехали без масла.
Этот шарик,я так понимаю за блокировку отвечает?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 6 гостей
