Mazda Demio АКПП F4A-EL - медленное отмирание?
doctorrm
#1 Сообщение doctorrm » Чт июн 14, 2012 12:57 am
Здравствуйте, господа.
Прошу совета: с коробкой F4A-EL после замены масла (ну, как обычно) начались траблы - машина вяло разгоняется /на любой передаче/, двигатель при этом ревёт. На механике так сцепление буксует. Сильно возрос расход в городском цикле, по трассе - незначительно. При движении с натягом на 4ой на 60 км/ч авто подергивается, стоит прибавить газу - всё ок.
Полноценную диагностику движка делал - проблем нет, по коробке ошибок тоже нет. Масло в коробке родное маздовское, фильтр меняный, прокладка под ним ок, уровень нормальный, нигде не течет, через сапун не гонит. Форум читал, похожей симптоматики не нашел. Куда копать?
И подскажите, пожалуйста: в половине источников указано, что коробка установлена F4A-EL, в другой - FA4A-EL. Но в каталогах Transtar есть только F4A-EL. Чему верить?
#2 Сообщение arsas » Чт июн 14, 2012 11:10 am
stall test ?
doctorrm
#3 Сообщение doctorrm » Чт июн 14, 2012 4:44 pm
проверил:
D - 2500
R - 2450
2 - 2500
L - 2500
если верить автодатовскому талмуду, в норме допускается - цитирую:
до 1999г:
FA4A-EL ........2550-2980
после 1999г:
B3.................2000-2300
B5.................2200-2500
причем в пункте "до" указана коробка, а в пункте "после" - двигатель. Видимо, опять кривой "литературный" перевод.
У меня стоит В5 двиг, машина 1998 года.
doctorrm
#4 Сообщение doctorrm » Вс июн 17, 2012 12:32 am
понятно, вердикт неопределен, а потому трудноформулируем )))
я так понимаю, дальше надо давление в основной магистрали измерить? Или не только там?
На форуме нашел мануал на такой же коробас, установленный на Kia Spectra GS - допустимо ли использовать из него контрольные значения для моего аппарата?
Re: Mazda Demio АКПП F4A-EL - медленное отмирание?
#5 Сообщение arsas » Вс июн 17, 2012 5:51 am
doctorrm писал(а):При движении с натягом на 4ой на 60 км/ч авто подергивается, стоит прибавить газу - всё ок.
Проверьте (а лучше замените) свечи, проверьте давление топлива.
alex712
#6 Сообщение alex712 » Вс июн 17, 2012 3:46 pm
Да ,по симптомам более на двигатель похоже, коробка я думаю ни при чём.Грамотного спеца по двс ищите.
