Букс с 1 на 2 mgpa
antiakela
Букс с 1 на 2 mgpa
#1 Сообщение antiakela » Пн июн 04, 2012 8:09 pm
Пришла хонда одиссей 2000г.в. коробас mgpa ,очень долго грузилась,падала в аварию,буксовала.Вскрытие показало:
1 и 2 пакеты сильно изношены,но не до метала,много грязи,забитые фильтра везде.
Перебрал,замена всех фриков,овервол весь,пилили бублик,помыл и проверил все саленоиды(довольно порядочно щёлкают).
В итоге на холодную всё идеально,на горячую подвисание между 1 и 2,пинка нет,похоже как буксует.Все остальные передачи в идеале.
Кто сталкивался?Просто перед повторным снятием может проверить что можно,электрика,давление?
Собирал дотошно,всё мыл,смазывал.
Просто сильных косяков выявлено не было................ :!:
antiakela
#2 Сообщение antiakela » Вт июн 05, 2012 1:32 pm
Пытал хозяина машины
Всплыло то ,что с этого всё начиналось(с пробуксовки между 1 и 2)
Легче от этого не стало..........
antiakela
#3 Сообщение antiakela » Чт июн 07, 2012 7:12 pm
Неужели никто ничего не знает?
михаил74
#4 Сообщение михаил74 » Чт июн 07, 2012 9:43 pm
попробуй заменить датчик давления 2й передачи который стоит под впускным коллектором желательно на новый
al030
#5 Сообщение al030 » Пт июн 08, 2012 4:42 am
соленоид shift control A разбирать и мыть или замена
antiakela
#6 Сообщение antiakela » Сб июн 09, 2012 8:06 am
михаил74 писал(а):попробуй заменить датчик давления 2й передачи который стоит под впускным коллектором желательно на новый
Всем Спасибо большое,замена датчика помогла,респект Михаилу.
