AL4 пробуксовка
vorkuta
AL4 пробуксовка
#1 Сообщение vorkuta » Чт май 31, 2012 8:17 pm
Добрый день!нужен совет!коропка al4 была сделана переборка заменил фильтр втулки ленты фрики .поршня оставил т.к пакеты при продуве виснут хорошо и заменил колечки на задней крышке на точенку из фторопласта.масло LT711...не помню полностью :oops: В итоге машина поехала но как то не так как надо!к слову гидроблок промыт продут клапана новые.бублик резан!Читаю PP2000.До 60С давление шикарное но переключение с 2 на 3на 4000об с 3на4 от4000до4500об.Причем переключения сильно затянуты!А когда нагревается до 80С ваще котовасия давление падает до 2.2 и пробуксовки практически на всех передачах!В аварию выпала только пару раз с диагнозом пробуксовка!Подскажите что я упустил из вида! :!:
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Чт май 31, 2012 9:20 pm
обновление ПО делал? клапана какие стояли (цвет фишек совпадает)?
vorkuta
AL4 пробуксовка
#3 Сообщение vorkuta » Чт май 31, 2012 11:01 pm
машина пежо406 2004гв клапана были черные заменил на черные!ПО не менял!делал адаптацию ну и в общем обнулил все что смог!рр2000 зашел в раздел програмирования запросила или онлайн соединение или вставить диск с софтом в дисковод!Значит всетаки существует софт на носителе!бли найти надо :cry:
#4 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт июн 01, 2012 12:34 am
пройдись поиском и почитай сначала то что есть на форуме, написано немало о DP0\AL4
vorkuta
AL4 пробуксовка
#5 Сообщение vorkuta » Пт июн 01, 2012 6:04 am
Поиск рулит однозначно!А софт все равно никто не даст!придется к ОД переться :cry:
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Пт июн 01, 2012 10:59 am
И то к нормальным дилерам,мне надо было сбросить адаптации,ну и П./О. обновить на лагуне,наши"дилеры"сделали умное лицо и говорят:мол само всё там происходит.
vorkuta
#7 Сообщение vorkuta » Пт июн 01, 2012 11:04 am
Записался на среду в мажор на прошивку.посмотрим что получится:)
vorkuta
AL4 пробуксовка
#8 Сообщение vorkuta » Сб июн 02, 2012 8:57 am
В продолжении темы хотел спросить почему при нагреве коропки до 80с давление в Р 2.2-2.4 !вроде как на грани аварии!но как тока стартую давление по сравнению с заданам выше на1.2-1.5!сознаюсь винтик накрутил.Вот поетому вопрос?могут пробуксовки быть из-за завышеного давления!(в поиске рыл!ясных ответов не нашол)за любые ответы в тему и без Спасибо.
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июн 02, 2012 9:37 am
Вот к этому винтику ручки и не надо было прикладывать,нарушил завдскую настройку.
vorkuta
#10 Сообщение vorkuta » Сб июн 02, 2012 1:36 pm
если верну назад заводскии настройки пробуксовка пропадет?
#11 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб июн 02, 2012 10:51 pm
возможно
vorkuta
#12 Сообщение vorkuta » Ср июн 06, 2012 3:43 pm
Прошивка не пошла!у меня последняя версия:(
vorkuta
#13 Сообщение vorkuta » Пт июн 15, 2012 9:13 pm
Уважаемые агрегатоделы!после всех регулеровок давление в магестрали рабочее даже при 105С !.пробуксовки мать его остались!с 1-2 и3-4 и на холодную и на горячую!какие идеи?
vorkuta
AL4 пробуксовка
#14 Сообщение vorkuta » Ср июн 20, 2012 8:12 am
Проблема еще актуальна!!! :cry:
#15 Сообщение VLAD-4T80E » Ср июн 20, 2012 8:32 am
Видимо придётся менять ГБ ,пока не умертвил повторно корбку
