Toyota Harrier
spbo77
Toyota Harrier
#1 Сообщение spbo77 » Ср май 30, 2012 9:34 pm
Toyota Harrier 2000 год, 2.2 (двигатель) 4 WD, стала переодически загораться "ошибка" коробки, диагностика показала "повреждение эл. цепи переключателя (D) соленоид", но других проблем какое то время не было, потом начала "глючить" коробка - перестала переключаться с 3 на 4 (причем это происходит это не всегда, в большенстве случаев переключалась как положенно), поменяли 2 соленоида, ни чего не поменялось, потом "глючить" стала еще чаще, диагностика показывает туже самую ошибку, мастера разводят руками (может такие мастера?) говорят что проблема наверно в блоке управления. В целом переключается без толчков, мягко, в этом плане нареканий нет, масло менял около 15 т. км.
Посоветуйте что делать!
#2 Сообщение arsas » Чт май 31, 2012 12:15 am
Бывает 2 типа ошибки по соленоиду-электрическая (не то сопротивление) и функциональная (залип в закрытом\открытом, передача не включилась\не выключилась)
Номер ошибки пишите.
#3 Сообщение unforgivable503 » Чт май 31, 2012 5:28 am
А еще бывает сгорит маленький пакет который с поршнем, а она все ебет мозги с соленоидом Д)
#4 Сообщение arsas » Чт май 31, 2012 6:48 am
unforgivable503 писал(а):А еще бывает сгорит маленький пакет который с поршнем, а она все ебет мозги с соленоидом Д)
Тогда вылазит второй тип ошибки-по функционалу.
spbo77
#5 Сообщение spbo77 » Чт май 31, 2012 7:59 pm
Код ошибки - P0768
#6 Сообщение arsas » Чт июн 07, 2012 12:54 am
ECM checks for an open or short circuit in shift solenoid valve S4 circuit when it changes.
ECM records DTC P0768 if condition (a) or (b) is detected.
(a) When solenoid is energized, solenoid resistance is 8 Ω or
less and it is counted.
(b) When solenoid is not energized, solenoid resistance is 100
kΩ or more and it is counted.
Ошибка электрическая. Соленоид, разъемы, блок управления.
