снятие АКПП на Кайене 4.5
calibra55
#1 Сообщение calibra55 » Вт май 29, 2012 2:49 pm
Подскажите, как снять АКПП на кайене 4.5? на кожухе бублика нет лючка и бублик не открутить. что, снимать окробку с мотором или с коленвалом? сапсибо
#2 Сообщение arsas » Вт май 29, 2012 2:57 pm
А стартера отверстия нету ? :? Кайен не видел
calibra55
#3 Сообщение calibra55 » Вт май 29, 2012 3:17 pm
arsas писал(а):А стартера отверстия нету ? :? Кайен не видел
нет. отверстия нет.
calibra55
#4 Сообщение calibra55 » Вт май 29, 2012 3:19 pm
точнее есть. в развале цилиндров. а что от него толку? я его снял. бесполезно....
Injection
#5 Сообщение Injection » Вт май 29, 2012 4:05 pm
Лючок находится слева по ходу движения автомобиля, на блоке, если снять кусок выхлопной трубу с катализатором его можно нащупать рукой. Но нужен двенадцатигранный торкс длинный, теми которые в стандартных наборах очень сложно откручивать
calibra55
#6 Сообщение calibra55 » Вт май 29, 2012 4:50 pm
Injection писал(а):Лючок находится слева по ходу движения автомобиля, на блоке, если снять кусок выхлопной трубу с катализатором его можно нащупать рукой. Но нужен двенадцатигранный торкс длинный, теми которые в стандартных наборах очень сложно откручивать
спасибо огромное. пойду искать.
ЕвгенийЖ
#7 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт май 29, 2012 4:57 pm
Я бы с мотором уронил...быстрее
