Масло в коробке
Митяй
Масло в коробке
#1 Сообщение Митяй » Вс май 20, 2012 12:53 pm
Специалисты, подскажите, как правильно смотреть уровень в коробке? На щупе всего две метки. Он ведь должен быть на верхней метке при 80- ти градусах и при положении селектора на "P"? Коробка 722.3. Если завести, прогреть до 80-ти и проверить уровень, то он у меня по минимуму. Но если поездить, остановиться и при 80- ти проверить уровень, то он уже выше максимума! Какое показание верно?
сергейz
#2 Сообщение сергейz » Вс май 20, 2012 1:16 pm
Не заморачивайся всё у тебя с уровнем впорядке.Для тройки уровень между метками туда - сюда это норма.Даже если на горячей выше верхнего уровня - это в норме.
