Жутко борохлит D. Помогите пожалуйста разобраться в причине
gvozdoder
#1 Сообщение gvozdoder » Ср мар 26, 2008 7:18 pm
Всем доброго времени суток !
Машина : Mazda Demio 2001г.
Недавно начали со мной происходить всякие неприятные проишествия.
В начале начала переодически загораться лампочка HOLD. В этом режиме машина начинала очень странно ехать и медленно набирать скорость. Глушил машину потом заводил все становилось на свои места.
Загоралась лампочка не часто.
И вот не так давно заморгала у меня лампочка D на приборной панели. причем как то странно заморгала(на скорости хорошо горит, медленно еду - не горит) трогаться на D стала очень плохо. Да и симптомы начались те же самые что и при режиме HOLD (медленный разгон, даже при полностью выжатой педали не слышно переключений).
Испугался теперь езжу на скорости S(2) на ней вроде все в порядке и лампочка на приборной панели горит ипереключения чувствуются(но кстати как-то по моему жестковато)
По телефону который на сайте позвонил - сказали что маздами не занимаются.
По станциям ТО уже накатал километраж огромнейший - все отправляют кто куда.
Информацию почитал здесь, симптомы какие-то тут встречаются -но разобраться для человека который машиной владеет несколько месяцев очень сложно.
gvozdoder
#2 Сообщение gvozdoder » Чт мар 27, 2008 11:36 am
DenRCAT писал(а):из какого города вы уважаемый?
вам необходимо на диагностику к спецам.по вашему описанию похоже
на многофукциональный переключатель(парк-нейтраль).
т.е. блок управления не понимает какую передачу включили.
Я из Ростова-на-Дону.
В сервис заежал там разводят руками....Сервисов уже перебрал штук 5 ...все отсылают ....так и мотаюсь по городу на скорости S....
Не могли бы вы немного поподробнее рассказать про этот многофункциональный переключатель
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб мар 29, 2008 7:41 pm
в чём проблема??? в вверху страницы телефон, там Иван, ваш земляк, звоните и договаривайтесь
