Акпп-A4AF3 Ошибка-1709
Vion
#1 Сообщение Vion » Сб май 12, 2012 4:44 pm
Доброго Времяни суток!Уважаймые специалисты и форумчанины помогите разобратся с акпп.Авто акцент(ТагГаз) 04г. пробег 53000-родной.Ошибка по сканеру 1709-разомкнут (отключен) серво датчик кикдаун(сам датчик менял,регулиравал).Присутствуют сильные удары при переключениях и на высоких оборотах происходят переключения с запозданием,при торможении ощущение как будто авто тормозит двигателем.Что самое интересное иногда коробка работает нормально,но потом опять идет сбой.Масло не менялось уровень нормальный,светлого света,без запаха гари.В сервисах разводят на разные суммы от 40т.р.(замена тормозной ленты) до 70т.р. на просьбу проверить электрику отмахиваются,говорят это механическое повреждение,но при сбрасывание ошибки коробка некоторое время работает нормально.Пытался сам проверить провода акпп на обрыв,но не чего подозрительного не обнаружил,кроме резинового сапуна находящегося на верхней части коробки он порван с верху и возле него подтеки.Авто билось в бок,может это спровоциравало поломку акпп,так же есть непонятки с электрикой,коректор фар постоянно работает туда-сюда при том что авто стоит на месте.Что посоветуете?Куда обращаться?
