Нужна помощь по патрулю 2008 г
Акелла
#1 Сообщение Акелла » Сб май 12, 2012 4:29 pm
Суть: сгорает предохранитель AT control, на прогретой машине, сразу при начале движения. На стоящей машине всё нормально. По диагностике ошибок нет, ни в АКПП ни в моторнике. Дизель 3 литра. Может кто сталкивался?
Адель
#2 Сообщение Адель » Сб май 12, 2012 8:37 pm
Замерь ток на предохранителе во всех положениях селектора , так определишь тот момент , когда он сгорает. Исхогдя из этого нужно плясать. Обычно в таких случаях либо камеры замыкают, либо парктроники , которые электрики любят к лампам заднего ходя подключать.
Акелла
#3 Сообщение Акелла » Сб май 12, 2012 9:06 pm
Адель писал(а):Замерь ток на предохранителе во всех положениях селектора , так определишь тот момент , когда он сгорает. Исхогдя из этого нужно плясать. Обычно в таких случаях либо камеры замыкают, либо парктроники , которые электрики любят к лампам заднего ходя подключать.
Парктроников и камеры нет, сгорает именно при начале движения на прогретой машине. Вот это я связать не могу.
роман
#4 Сообщение роман » Сб май 12, 2012 10:00 pm
Завести.Вместо предохранителя- амперметр.Один смотрит, другой шевелит проводку :idea:
