совет по акпп ауди 097
С.Ю
#1 Сообщение С.Ю » Чт апр 26, 2012 9:50 pm
доброго времени суток .хандрит у моей аудюхи коробка и рискну испросить совета куда смотреть и что делать -при движении на скорости больше 70 км самопроизвольно переключается на передачу ниже и переключения на повышенные передачи происходят после этого на 4500 х оборотах лечится выключением зажигания . все мирно спокойно тошню 60 все нормально только до 70 ти и через двадцать секунд а поехали ка хозяен по быстрей . вагком ничего не видит кроме пробуксовки ну или я так думаю что это пробуксовка пишет механическая или гидравлическая неисправность. шлейф прозвонил раземы проверил хз куда еще смотреть
Адель
#2 Сообщение Адель » Чт апр 26, 2012 10:30 pm
Какая ошибка-то? 01е так себя ведут, когда перегрев видят.
С.Ю
#3 Сообщение С.Ю » Пт апр 27, 2012 10:39 am
номер кода не помню уже . три месяца назад смотрел . до этого был отломан разем на . разем поменял все ошибки стерлись кроме этой про механическую гидравлическую неисправность . шлейф что ли поменять с на нем датчик температуры и стоит вроде . но ваг сказал что мой типа в норме .
mihailrr
#4 Сообщение mihailrr » Пт апр 27, 2012 11:34 am
Ошибка у него там скорей всего известная -00652(Не корректное передаточное отношение на 4-передаче), общий ремонт коробки требуется, ну и без ремонта ГБ не обойтись.
Но сначала проверить TPS на соответствие показаний. Ошибку может хватать из-за него. Но толчок при переключении 3-4 все равно останется.
С.Ю
#5 Сообщение С.Ю » Пт апр 27, 2012 12:04 pm
запасной коробас уже отправил на заменю всего и вся . бублик только пока не нашол чтоб сразу порезать . просто эту снимать менять ленив я стал вот и думаю как хоть лето отездить .
С.Ю
#6 Сообщение С.Ю » Пт апр 27, 2012 12:05 pm
TPS -это что за зверь ?
mihailrr
#7 Сообщение mihailrr » Пт апр 27, 2012 12:18 pm
Датчик положения дроссельной заслонки. Часто занижает показания, отсюда низкое давление и вследствии эта ошибка.
С.Ю
#8 Сообщение С.Ю » Пт апр 27, 2012 12:49 pm
его я тупо мультимером проверил был низкий уровень сигнала . отрегулировал проверил . сканер сказал все ок . там есть с датчиком положения дроселя еще засада -в нем два микрика один на кикдаун при полном открытии второй при полном закрытии я так и не нашол даже по схеме куда он идет . когда покупал машину они были на скрутках я как умный записал по цветам какой куда купил раземы отрезал и вуаля бумажки с зарисовками не обнаружилось . кикдаун до этого работал коробка также глючила . подключить так и не удалось . ни у мичела ни у автодаты такой схемы не нашол . тошню без кикдауна пробовал подключить научным тыком не получилось .
mihailrr
#9 Сообщение mihailrr » Пт апр 27, 2012 1:59 pm
Качни эльзу, там все есть.
С.Ю
#10 Сообщение С.Ю » Пт апр 27, 2012 2:16 pm
логично . бум посмотреть
avtosubaru
#11 Сообщение avtosubaru » Пт июн 15, 2012 9:02 pm
меряй сопротивления на соленойдах лучше это делать от процессора бывает контакт плохой коса -соленойд сопротивления показывает 130 ом к примеру и комп за ошибку это не считает а при переключении напруги на соленойде не хватает для закрытия канала и он его призакрывает поэтому получаеться пинок или вообще передача не вкл, это первое а второе смотри регулятор давления на предмет подкилинивания
схемы и прочее
http://vwts.ru/page05.html
