NAG1(722.6)
shift
NAG1(722.6)
#1 Сообщение shift » Пн апр 23, 2012 1:57 pm
Приехал авто:
Chrysler 300C, 5.7L, 2006г, акпп NAG1(722.6)
Vin 1C3H8E3H16Y137750
Жалобы клиента - не едет и дёргается при переключениях + течь ATF.
Куча ошибок, с ними в целом разобрались.
На акпп было сломано крепление задней подушки, потом заварено и залеплено чем то типа эпоксидки.
Швы начали трескаться(увидели после снятия подона), эпоксидка отклеивается.
Владелец решил купить новый короб.
Привезли, но есть отличия.
Вопрос: возможно сделать замену кожуха? По слаусону, есть два вида прокладок под кожух.
Ниже данные коробок и фото.
New:
на корпусе:
103AA-1 --- отлито, сверху
7Y532971 --- выбито сверху
TI2TJ233661566 --- приклееная табличка
P52108654AB --- приклееная табличка
623309 : 39 --- выбито снизу
на кожухе:
435AA-1 --- отлито
Old:
на корпусе:
103AA-05 --- отлито, сверху
6Y137750 --- выбито сверху
TI2TJ325561176 --- приклееная табличка
P52107907AB --- приклееная табличка
532516 : 13 --- выбито снизу
на кожухе:
912AA-1 --- отлито
http://narod.ru/disk/46982829001.5af374 ... w.jpg.html
http://narod.ru/disk/46983195001.88099f ... d.jpg.html
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс апр 29, 2012 10:35 pm
Вова от чего он купил короб то, можешь сказать проще?
shift
#3 Сообщение shift » Пт май 04, 2012 9:58 am
С какого авто новый короб не знаю, точнее не знаю по какому каталогу проверить. В слаусоне нет фото кожуха.
Кожуха и хвостовик переставили, встали без проблем, авто уже гоняет...
