MMC Delica 4m40 нет 4ой
#1 Сообщение arsas » Вс апр 22, 2012 1:43 pm
Мицубиси Делика, автобус, АКПП V4aw3 4m40 простой не электронный
Ни с чего пропала 4вя
Ошибок нет.
По сканеру видит как вкючение, так и выключение ОД/ОН /ОФФ холд пауер и т п.
Сканер видит выходной вал, температурники, положения селектора.
АТФ 53-60 градусов, temp sw по тосолу- в положении ON
Ошибок нет. TPS в норме. и айдл, и переменный.
Мысли ?
Дает 1, потом 2 и 3, на 4 ую никак, хоть до 120 км\ч разгоняй
#2 Сообщение unforgivable503 » Вс апр 22, 2012 1:52 pm
Спидометр работает? Там геркон стоит на 4 передачу.
#3 Сообщение Baberr » Вс апр 22, 2012 2:23 pm
найди ее втупую сначало без компа !
#4 Сообщение arsas » Вс апр 22, 2012 2:23 pm
Спидометр работает Даю напряжениена 4-втыкает.
#5 Сообщение unforgivable503 » Вс апр 22, 2012 5:03 pm
Ну смотри по схеме откуда туда идет напруга...и так далее.
#6 Сообщение arsas » Пн апр 23, 2012 12:48 am
Разобрался.
По датчику выходного вала скорость порядка 70 км\ч (колеса вывесил)
А по стрелке спидометра 58-60. Разбег выходит чутка.
Снимаю датчик спидометра-он подломанный был (верхнее кольцо-считыватель импульсов из гнезда когда-то вышел), но стоит на месте.
Плоскости задатчика импульсов и считывателя чуть непараллельны, и выходит, что один из четырех импульсов датчик пропускает :D
Снимал-ставил считыватель многократно, добился соответствия показаний=появилась 4ая. :)
Меркул
#7 Сообщение Меркул » Пн апр 23, 2012 5:22 pm
arsas писал(а):Разобрался.
Обычное дело на Делике.
Вся жизнь МАТРИЦА
#8 Сообщение arsas » Вт апр 24, 2012 2:20 pm
Меркул писал(а): Обычное дело на Делике.
Кто бы ещё всем "обычным делам" научил :)
