виста 4вд
26_23
виста 4вд
#1 Сообщение 26_23 » Ср апр 18, 2012 11:04 pm
виста 2.0 1989г 4вд кто сталкивался подскажите коробку реально снять отдельно или только с двиглом вопрос в том что уменя условия не позволяют снять с двигателем и незнаю браться за снятие или нет
#2 Сообщение arsas » Ср апр 18, 2012 11:56 pm
на тойотах передний привод 4 вд обычно снимали привода, ступицы от стоек откручивали, глушитель спереди и посередине, посередине лыжу, затем двигатель с акпп оставляется на боковой подушке, снимается подрамник - откручивается нафиг от кузова вместе со ступицами.
надо яма и рельса сверху, либо на крылья ставится приспособа двигатель вывешивать.
ну и когда двигатель вывешен, приспускается, откуручиваем оставшиеся болты двиг-акпп и талью спускаем акпп вниз :o
антон
#3 Сообщение антон » Чт апр 19, 2012 4:22 am
arsas писал(а):на тойотах передний привод 4 вд обычно снимали привода, ступицы от стоек откручивали, глушитель спереди и посередине, посередине лыжу, затем двигатель с акпп оставляется на боковой подушке, снимается подрамник - откручивается нафиг от кузова вместе со ступицами.
:shock:
#4 Сообщение arsas » Чт апр 19, 2012 4:52 am
антон писал(а): :shock:
хвостовик раздатки не даёт вынуть акпп, двигатель качай-не качай.
то, что выше описал, делаю один :D пара домкратов+деревянные подставки, ну и рельса с талью сверху.
26_23
#5 Сообщение 26_23 » Чт апр 19, 2012 7:54 am
нифига непойму а если на месте разьединить акпп с раздаткой получиться?
#6 Сообщение arsas » Чт апр 19, 2012 9:59 am
загляни вниз, если подрамник от радиатора до конца подкрылков + лыжа продольная, то раздатку на весу не снимешь, пробовали. Да и если её снять, все равно подрамник надо снимать-мешать будет.
Если есть чем вывесить двигатель-АКПП снимется отдельно, после подрамника уже. рулевую рейку от подрамника откручивать надо.
Примерно вот такая http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=4885 приблуда, на крылья ставится
26_23
#7 Сообщение 26_23 » Чт апр 19, 2012 6:27 pm
обьясню проще т.стойка 300кг есть ,талька 1500кг есть. Подрамник снять рейку и тд не вопрос интерисует вопрос хватает места снять акпп неснимая двс или только вместе и после снятия делить. Ширина ямы непозволяет всё вместе снять поэтому нерешил братся за снятие или нет
#8 Сообщение Baberr » Чт апр 19, 2012 8:39 pm
без подъеника , без ямы , тез тали
кучка кирпичей, одна палка метра три длиной , 30 см шириной и 5-7 толшиной , и хорошее настроение
про ключи молчу
это все что нужно чтоб снять и поставить эту коробку
26_23
#9 Сообщение 26_23 » Чт апр 19, 2012 8:51 pm
спасибо всем ответившим :o
Сергей31
#10 Сообщение Сергей31 » Вт окт 02, 2012 9:28 am
Не стал создавать новую тему,спрошу здесь,нудно ли снимать поперечную балку для снятия акпп U340 на королла NZE121 или достаточно обойтись снятием продольной лыжи?
#11 Сообщение arsas » Чт окт 04, 2012 2:13 pm
Снизу глянуть и все будет видно.
Обычно для тойот 2wd с u340 достаточно снять лыжу.
Сергей31
#12 Сообщение Сергей31 » Пт окт 05, 2012 2:41 am
Спасибо
