Додж Стратус
AN38
Додж Стратус
#1 Сообщение AN38 » Пн апр 16, 2012 1:03 pm
добрый день!
Имеем Додж стратус ,А604 судя по всему.
Ситуация следующая: на холодную автомобиль едет вполне хорошо, после 30-40 минут езды появляется некий толчек при переключении с 2 на 3 переджачу. Хорошо ощущается при малых скоростях и оборотах мотора. По ощущениям какбы сначала притормаживает и потом с пиночком включается 3. Что может так влиять на переключение? Может кто сталкивался. Масло в коробе не вонят и имеет красивый вид
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Вт май 01, 2012 11:23 am
Мозги однозначно.
AN38
#3 Сообщение AN38 » Вт май 01, 2012 1:58 pm
ничего с коробкой не делали в принципе, человек заехал подвеску отремонтировал.(стойки ,рычаги..и т.д.) После этого чудесным образом все стало работать...ждем когда снова проявится
#4 Сообщение vladd » Вт май 01, 2012 2:59 pm
Кто-то мне из диагностов рассказывал, что жгут проводов в моторном отсеке там не подарок и вечно перетирается (то ли о рейку рулевую, то ли ещё обо что-то).
Вот потому и получается, что в одно время работает, в другое - нет.
AN38
#5 Сообщение AN38 » Вт май 01, 2012 5:14 pm
vladd писал(а):Кто-то мне из диагностов рассказывал, что жгут проводов в моторном отсеке там не подарок и вечно перетирается (то ли о рейку рулевую, то ли ещё обо что-то).
Ну вот..возможно его и пошевелили при ремонте подвески...
#6 Сообщение arsas » Ср май 02, 2012 6:17 am
недавно сталкивался - nissan skyline re5r05 по жалобе хозяина-тупит при переключениях.
ошибок нет.
проверяем,-да, есть как толчки небольшие.
все переключения вовремя, но вроде затупов бывает.
в это же время слышны щелчки в ногах пассажира.
снимаю защиту, где ЭБУ акпп-там релюха. кручу в пальцах - щелкает.
отсоединяем=получаем ошибки по всем соленоидам :D
контакт в реле позеленевшие, не держат.
очищаем контакты, укрепляем=все гуд :o
