Контрактная A45DF пропадает 4-я.
6WD
#1 Сообщение 6WD » Чт апр 12, 2012 5:54 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста кто сможет,короче поставил контрактную коробку A45DF в общем то все устроило,мягкое своевременное переключение,а так же цена,но вот беда,пока находишься в городе ,включаются все передачи,как только выедешь на трассу,километров через 40-50 пропадает 4 -я передача.Перед этим постепенно начинает как бы пробуксовывать.Соленоид рабочий.Думал ГТ,заменил ,но ситуация не изменилась.Подскажите что это фрикционы или что то может быть еще?
#2 Сообщение arsas » Пт апр 13, 2012 10:03 am
это может быть отсутствие питания на соленоид сбоку.
подсоедините светодиод параллельно и покатайтесь
кроме тог, может подкусывать в оплетке трос кикдауна.
он должен быть отрегулирован
6WD
#3 Сообщение 6WD » Вт апр 17, 2012 4:42 pm
Питание есть постоянно,тросик не закусывает,пробовал разобрать старый соленоид,вытряхнул потроха,что бы передача была постоянно-ситуация не изменилась.Менял ГТ,симптомы те же.Поставил старую коробку-4-я есть.
#4 Сообщение arsas » Вт апр 17, 2012 11:44 pm
Теперь вытряхивать потроха из старой акпп и контрактной, сравнивать - тулить что получше. :D
Бывает, что убит пакет 4ой
