Помогите пожалуйста ошибка 0773 электро цепи соленоида E
TRD
#1 Сообщение TRD » Вс апр 08, 2012 2:55 pm
Добрый день,
При диагностике машины Toyota Celica 230 1ZZ АКПП 2000год выявилась данная ошибка. Она не удаляется, где искать куда смотреть ПОМОГИТЕ.....
антон
#2 Сообщение антон » Вс апр 08, 2012 6:12 pm
Как акпп себя ведет? расскажи , что беспокоит?
TRD
#3 Сообщение TRD » Вс апр 08, 2012 7:40 pm
Да как бы особо нет проблем, иногда долго отвечает на резкое нажатие педали газа, и четвёртая передача включается с задержкой и пинком,
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 7:48 pm
я так понимаю акпп U240 если она то прозвони проводку 3 ножка на разьёме акпп(средняя в 1 ряду от защёлки ) на массу-----11-15ом и в ответной части доЕСМ в 5 разьёме (самый большой крайний)ножка 19(средний ряд. 3 скраю от корпуса)должна звониться. 0773--shift solenoid DSL circuit malfunction по митчелу
TRD
#5 Сообщение TRD » Вс апр 08, 2012 8:13 pm
Большое спасибо, завтра попробую. Только вот немного не понятно по второму пункту немножко по подробней пожалуйста....
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 8:23 pm
ищещ блок ЕСМ выдергиваешь разьём5 ножка 19 с акпп разьём снят ножка 3 на проводке и звонищ между собой на обрыв, короткое
TRD
#7 Сообщение TRD » Вс апр 08, 2012 8:33 pm
теперь понял, замкнуть тестером провод если обрыва нет то тестер покажет замкнутую цепь, а где мне искать ECM ?
TRD
#8 Сообщение TRD » Вс апр 08, 2012 8:36 pm
а в первом пункте мы проверяем соленоид на работоспособность ?
26_23
#9 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 8:39 pm
TRD писал(а):а в первом пункте мы проверяем соленоид на работоспособность ?
в каком-то смысле да
26_23
#10 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 8:46 pm
вподкапотном по схеме слева на передней панели но схемы бывают обманчивы
TRD
#11 Сообщение TRD » Пн апр 09, 2012 12:56 pm
сегодня посмотрел транс коробки U341E....коробка оказалась ...этот алгоритм для неё подойдет ?
#12 Сообщение arsas » Пн апр 09, 2012 2:15 pm
#13 Сообщение arsas » Пн апр 09, 2012 2:18 pm
#14 Сообщение arsas » Пн апр 09, 2012 2:22 pm
0773-электрическая проблема соленоида управления блокировкой ГТР
http://www.automaticgearbox.biz/digest.pdf
TRD
#15 Сообщение TRD » Пн апр 09, 2012 4:03 pm
Мануал это замечательно, но можно для тех кто в танке немножко по подробнее ....пожалуйста )))
