нет 1-2 на 4L30
нет 1-2 на 4L30
#1 Сообщение 323 » Пн апр 02, 2012 11:17 am
Подключаем диагностику при включении драйвайва движения нет и скорости вращения АТ нет включаем зимний режим включается 3 передача поехала переключение на 4 в норме при торможении переключения компьютер видит 4-3-2-1 но если дать газу на первой и второй пустота хотя на всех режимах включить 1 и 2 можно но врашения в коробке не происходит ошибок нет грешу на соленойды а там хрен его знает в моей практике еще такого пока не попадалось. масло декстрон 2 могжет нераотать механическая часть соленойда?
#2 Сообщение Baberr » Пн апр 02, 2012 11:35 am
перебирал за кем то такую, не вставили шток в поршень ремня ...
323
#3 Сообщение 323 » Пн апр 02, 2012 2:05 pm
может ты имел ввиду тормозную ленту или поясни что ты называеш ремнем?
323
#4 Сообщение 323 » Вт апр 03, 2012 11:29 pm
нашел суку. регулировка тормозной ленты которая почемуто в ATSG не как не описываетя зазор между лентой и штоком был около 9мм.
#5 Сообщение Baberr » Ср апр 04, 2012 6:52 am
ты правильно понял!
