volkswagen passat акпп01m проблемы 2-3
sisco
#1 Сообщение sisco » Вт мар 18, 2008 5:23 pm
Подскажите, что делать? даже после переборки проблема осталась. Дело в проце может быть?
sisco
#2 Сообщение sisco » Вт мар 18, 2008 5:26 pm
букс между 2-3
FedosovS
#3 Сообщение FedosovS » Ср мар 19, 2008 11:35 am
Трансформатор делали?
Ремонт АКПП
+380505779413
sisco
#4 Сообщение sisco » Пн мар 24, 2008 3:21 pm
нет трансформатор не делали а что там может быть не так?
#5 Сообщение KOYT » Вт мар 25, 2008 5:03 pm
а адаптацию делали?
bublik75
#6 Сообщение bublik75 » Ср мар 26, 2008 12:30 am
НЕ этот чувак вам делал коробку :x
SeVa
#7 Сообщение SeVa » Вс апр 13, 2008 2:38 pm
Кстати,кто знает ,как ее адаптировать? Машина 98 года,1,8,не турбо.
АКП перебирали два раза,все пакеты живые ,буксует при переключении 2-3,при этом с точки зрения сканера все ОК.До ремонта буксовала сильнее,диски были горелые в хлам...Соленоид ЕРС новый.Кто что знает,помогите плз. :cry:
bublik75
#8 Сообщение bublik75 » Пн апр 14, 2008 12:07 am
В общем муфта 3 и задней страдает больше всех ,когда машина адет долго в аварийном режиме {1 муфта от насоса} На акп 01N можно проверить ее сняв гидромозг и подав давление воздуха в бустер муфты 3 передачи .по ее гребаной конструкции имеется 4порта.1 -forward 2 2-4. 3-3пер.и 4 3-4пер. Если при 4кг\см муфта не работает снимай короб.если OK. то мой мозг ,проверяй солики.и т д.
