U340f-08a пинаеться при переключени с 3 на 4
Slavick85
#1 Сообщение Slavick85 » Сб мар 17, 2012 10:07 am
Добрый день, подскажите пожалуйста, вообщем имею машину тойота филдер 4вд, акпп U340f-08a. Сначала предистория. Вообщем начались проблемы с тормозами вроде как перепускает ГТЦ, вообщем приехал в сервис, говорю поменяйте ГТЦ, они ок поменяем, их электрик спросил машина с абс? Я говорю да ну вообщем оставил ремонтить, вечером звонят говорят мол забирай готово, поменяли блок АБС и ГТЦ, забрал машину поехал домой, тормоза отличные абс работает вообщем все ок, но появились пинки при переключении с третьей на четвертую передачу, и зависание при переключении с 4 на 3, то есть обороты увеличиваються при нажатии на газ а переключаеться с опозданием, вообщем приехал к мастеру по ремонту акпп, он посмотрел сканером ошибки сказал все ок, надо разбирать акпп, я согласился, вообщем вскрытие показало отломанные зубы на планетарной шестерне и разбитую какуюто втулку, итог после ремонта ничего в поведении коробки не изменилось, да если сбросить клемму акуммулятора то пинки пропадают на какоето время, но зависание остается. Подскажите что делать, я уже не знаю куда податься. Заранее спасибо, да забыл сброс адаптаций то есть ресет мемори делали, эффекта ноль.
koyt
#2 Сообщение koyt » Сб мар 17, 2012 5:34 pm
Поехать и надавать пинков "мастеру по АКПП", а если серьезно, то нормально отремонтировать коробку!!!
Slavick85
#3 Сообщение Slavick85 » Сб мар 17, 2012 7:14 pm
От пинков отданных мастеру вряд ли что то измениться, ехать больше не к кому, неужели никто не может ничем помочь, хотя бы как выяснить блок управления гонит или коробка?
koyt
#4 Сообщение koyt » Сб мар 17, 2012 7:18 pm
В виртуальном режиме - вряд-ли, тем более если там уже кто-то полазил, ищи толкового спеца!
Leprekon
#5 Сообщение Leprekon » Сб мар 17, 2012 9:11 pm
сканер подвесить и ездить......темп атф-90 градусов минимум,скорость 50-60 км-ч(скорость тестирования датчиков абс и коробки) и читать лайв дата.........параметры в студию,подумаем.....есть мысли!
Slavick85
#6 Сообщение Slavick85 » Пн мар 19, 2012 3:31 pm
Вообщем разобрался, при ремонте абс поставили блок от переднеприводной машины, сегодня подкинул электронику от своего старого блока коробка стала работать нормально, видимо абс и блок управления коробки как то завязаны, ответившим в теме большое спасибо, отдельное спасибо profile.php?mode=viewprofile&u=3776 за консультации и указании в какую сторону капать, тему можно закрывать.
