АКПП 722.415
wit2011
АКПП 722.415
#1 Сообщение wit2011 » Ср мар 14, 2012 4:46 pm
Привет Всем! У меня такой вопрос, должен ли в такой коробке, в корпусе основного насоса стоять сливной клапан (зеленый), просто читал в руском мануале что они ставятся во все 4ХХ кроме 418?
Привезли коробку 722.415 от 124 300D 86года(со слов ниехала вообще), разобрал, визуально все целое, но нет такого клапана. А разобрал 722.403 - там стоит! Подскажите куда еще погледеть?
Олег Юрьевич
#2 Сообщение Олег Юрьевич » Ср мар 14, 2012 6:07 pm
Этот клапан для мягкого включения Б-3, задней передачи!!!! На движение вперед он не влияет. Есть три решения: 1)реструктор (трубчетый клапан с шариком) в канале запитки Б-3, 2)зеленый клапан с шариком в насосе, и 3)в гидро плете. :o
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
wit2011
#3 Сообщение wit2011 » Ср мар 14, 2012 7:02 pm
спасибо, буду смотрет
Последний раз редактировалось wit2011 Ср мар 14, 2012 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
wit2011
#4 Сообщение wit2011 » Ср мар 14, 2012 7:06 pm
wit2011 писал(а):2)зеленый клапан с шариком в насосе,
а разве я не этот имел ввиду - зеленый с шариком в насосе, за что он отвечает?
Олег Юрьевич
#5 Сообщение Олег Юрьевич » Ср мар 14, 2012 9:19 pm
:D :D :D Ну разве не понятно?!?!?!?!?!? Клапан отвечает за плавное включение Б-3 т.е. за плавное включение заднего хода!!! И ТОЛЬКО!!!
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
николай актау
#6 Сообщение николай актау » Ср мар 14, 2012 10:31 pm
Машина не едет похоже из-за гидроблока.Чаще всего бывает так,-рвётся резинка на поршне задней скорости(он на маслонасосе),стираются фрикционы з\скор. ,эта грязь попадает в г\б,и клинят плунжера. Думаю клина поймал клапан включения(58-по номерации в схеме,или 59).Он в узкой треугольной плите.Могу и ошибаться.
Люди делали?-починим!
wit2011
#7 Сообщение wit2011 » Ср мар 14, 2012 10:38 pm
еще звонил хозяин и говорил что до его(хозяин) доливал моторного масла......!!!!!!!! мне коробка приехала без масла, а остатки были красно-бледного цвета - думал сразу на попадание антифриза. завтра буду пробовать разбирать гидроблок. Просто хочу знать должен быть сливной клапан(зеленый с шариком-стоит в корпусе насоса) на 415 или нет???
роман
#8 Сообщение роман » Ср мар 14, 2012 11:37 pm
наличие или отсутствие некритично :idea:
wit2011
#9 Сообщение wit2011 » Ср мар 14, 2012 11:43 pm
роман писал(а):наличие или отсутствие некритично :idea:
спасибо
