RE5R05A
Mercaushii
RE5R05A
#1 Сообщение Mercaushii » Вт мар 13, 2012 8:07 am
вопрос инфинити 5.6 2005 год . вопрос есть на драйве 1-2-3- букс букс. 4 и 5 нет вообще. короб такой не попадался в ремонте . что от него можно ждать и что может вылезти боком. всем заранее спасибо :o
#2 Сообщение arsas » Вт мар 13, 2012 9:51 am
На fx45 35 есть мануал и на qx56 тоже по этой акп - диагностика, разбор сбор
Надо ?
#3 Сообщение vladd » Вт мар 13, 2012 10:23 am
С диагностики правильной начинать желательно.
Ну и, как всегда, "приятно удивит" отсутствие некоторых деталей в каталоге.
_s-s_
Re: RE5R05A
#4 Сообщение _s-s_ » Чт мар 15, 2012 12:04 am
Mercaushii писал(а):вопрос инфинити 5.6 2005 год . вопрос есть на драйве 1-2-3- букс букс. 4 и 5 нет вообще. короб такой не попадался в ремонте . что от него можно ждать и что может вылезти боком. всем заранее спасибо :o
Букс подразумевает нагрев и если комп в поддоне,то при ремонте замена вместе с гб(отдельно нет)
C Ув. Стас
_s-s_
#5 Сообщение _s-s_ » Чт мар 15, 2012 12:07 am
arsas писал(а):На fx45 35 есть мануал и на qx56 тоже по этой акп - диагностика, разбор сбор
Надо ?
некоторых зазоров по пакетам нет в этих мануалах,часть находит по корее r55s (помоему так назывлся акпп)
C Ув. Стас
Kirill
Re: RE5R05A
#6 Сообщение Kirill » Чт мар 15, 2012 1:59 pm
+100
Такая же ждет ремонта.
Kirill
#7 Сообщение Kirill » Чт мар 15, 2012 2:01 pm
Надо ?
А на файлообменнике Вы выкладывали, или другая?
#8 Сообщение arsas » Чт мар 15, 2012 2:09 pm
Ставилась на разные модели, с разными двигателями, у меня по ней вариаций штук 5 разных. Разная диагностика, эл схемы, гидроблок
По тем инфинити, что упомянул, на рутракере полные FSM лежат.
На файлообменник я выкладывал вроде, там описано, от чего и куды подходит.
Kirill
#9 Сообщение Kirill » Чт мар 15, 2012 2:17 pm
Ну если не затруднит киньте еще мануал. Инфы много не бывает. :)
kbh72@mail.ru
В Митчеле тоже по зазорам ничего нет. :!:
_s-s_
#10 Сообщение _s-s_ » Пт мар 16, 2012 2:53 am
скинул на файлообменник,называется A5SR2. Есть зазоры
C Ув. Стас
Kirill
#11 Сообщение Kirill » Пт мар 16, 2012 4:33 pm
Надо ?
:o :o :o
Kirill
#12 Сообщение Kirill » Чт мар 22, 2012 9:24 pm
Как правильно проверить датчики вх., вых. вала (бьет ошибку Р1716)при начале включения 4 передачи
по мануалу только "консультом", которого нет.
Датчики меняются? или только вместе с мозгами? (еще не снимал гидроблок)
petrunez oleg
#13 Сообщение petrunez oleg » Чт мар 22, 2012 10:46 pm
Kirill писал(а):Как правильно проверить датчики вх., вых. вала (бьет ошибку Р1716)при начале включения 4 передачи
Вообще эти плиты если гнать начала,100% замена на новую,сколько не пытался реанемировать ,не получалось,заисключением соннакса,но легче тупо менять ГБ
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
Kirill
#14 Сообщение Kirill » Пт мар 23, 2012 11:26 am
Ситуация следующая.
Подключил лаунч.
На вывешенной машине -все передачи включаются. Обороты выходного вала -показывает. Нет оборотов входного вала-0. Ошибки при этом нет.
В движении -на ручке, при достижении скорости для вкл 4 передачи переходит в автоматический режим сама(остается на 3) и на датчике вх. вала появляется постоянное значение -560 об. не зависимое от режима движения.(вываливает ошибку Р1716)
Вопрос -не работает датчик или проблема с механикой?
_s-s_
#15 Сообщение _s-s_ » Пт мар 23, 2012 4:15 pm
лаунч врет безбожно.попробуй другим,да и желательно осцилом смотреть,так вернее будет.В gears писали - если 05 с эмульсией и вы не поменяли гб,то не удивляйтесь,что она вернется с пачкой ошибок...
C Ув. Стас
