BMW F01 6HP28
Generator
BMW F01 6HP28
#1 Сообщение Generator » Вт мар 06, 2012 10:36 pm
Bcем привет!
Машина BMW F01 , двигатель N63, пробег 80 т. км. Приехала с жалобой на вибрацию под нагрузкой на 5-6 передаче. Ошибок не было, коробка переключалась идеально. При диагностике во время движения в тот момент, когда возникала вибрация сканер показывал незначительную разницу оборотов между ДВС и АКПП. Вообщем, по всем симптомам приговорили муфту. После того, как сняли коробку перед заказом новой муфты отправили старую на вскрытие, после чего пришел ответ, что старая муфта полностью исправна. Теперь я в растерянности - менять муфту или нет. Втулки, поддон, масло меняю по-любому. На что ещё посоветуете обратить внимание?
Заранее благодарен.
SASHA21123
#2 Сообщение SASHA21123 » Ср мар 07, 2012 1:44 am
ходовку посмотри.подушки, шрусы и т,д,
SSSSSSSSSSSS
Generator
#3 Сообщение Generator » Ср мар 07, 2012 9:20 am
Проблема 100% не в ходовой части. К тому же проблема появляется только при нагреве коробки больше 90 градусов.
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Ср мар 07, 2012 12:46 pm
надо было уточнять сразу.ты писал про разность оборотов двс и акпп.я так понимаю что ты сравниваешь обороты коленвала и турбин.колеса. е сли я правильно понял.может у тебя блокировка не отрабатывает
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#5 Сообщение SASHA21123 » Ср мар 07, 2012 12:46 pm
гидротрансформатора
SSSSSSSSSSSS
Адель
#6 Сообщение Адель » Ср мар 07, 2012 9:16 pm
F 01 не комплектуется такой коробкой . На ней только восьмиступка ZF ! Наверное перепутали что-то или с машиной или с моделью акпп
Dron
#7 Сообщение Dron » Ср мар 07, 2012 11:08 pm
Адель писал(а):F 01 не комплектуется такой коробкой . На ней только восьмиступка ZF ! Наверное перепутали что-то или с машиной или с моделью акпп
Ранние F-01 шли с 6-28 и даже с 6-21, так что все правильно. И обращаются уже с 40-50 ткм.
Смотрите внимательно коробку, возможно B или Е буксуют под серьезной нагрузкой.
Generator
#8 Сообщение Generator » Ср мар 07, 2012 11:47 pm
Фрикционы не горелые,пакеты хлопаются. Реально проблему видел только по втулкам. Попробую их поменять, по результатам отпишусь.
ua9mub
#9 Сообщение ua9mub » Чт мар 08, 2012 7:14 am
меняй мехатрон
Адель
#10 Сообщение Адель » Вс мар 11, 2012 11:03 pm
Dron писал(а):Ранние F-01 шли с 6-28 и даже с 6-21, так что все правильно. И обращаются уже с 40-50 ткм.
Извините тогда за дезинформацию , просто не видел никогда с шестиступкой.
axeman
Re: BMW F01 6HP28
#11 Сообщение axeman » Вс ноя 02, 2014 12:18 pm
Таже самая проблема! Буксует гидротрансформатор тока на прогретой коробке свыше 75градусов.сам гибрик разрезали состояние отличное!
sewer0707
Re: BMW F01 6HP28
#12 Сообщение sewer0707 » Чт ноя 06, 2014 4:39 pm
axeman писал(а):Таже самая проблема! Буксует гидротрансформатор тока на прогретой коробке свыше 75градусов.сам гибрик разрезали состояние отличное!
Транс не причём! О блокируется с первой передачи!
Где то есть утечка в барабане скорей всего по втулке!
Пожзе начнёт сваливаться в аварию!
Поменяй к-т втулок!
И второе если есть возможность поменять соленойды то поменяй проблемы с ними начинаются уже со 100.000 км.
Nindsya_80
Re: BMW F01 6HP28
#13 Сообщение Nindsya_80 » Чт ноя 06, 2014 8:29 pm
Гидрик зачастую неправильно дефектуют, там есть свои приколы, на вид он идеален, но вибрация именно от него. Как надоест пиши в личку. И не мешает плунжер локапа на вакум проверить вместе с заглушкой, солики пока не причем
Re: BMW F01 6HP28
#14 Сообщение 701 » Чт ноя 06, 2014 10:44 pm
если буксует то вряд ли он может быть в отличном состоянии!
axeman
Re: BMW F01 6HP28
#15 Сообщение axeman » Пт ноя 07, 2014 1:10 am
Втулки поменены-все кроме тех что в корпус коробке находятся. Соленоиды тоже заменены! Завтра сниму мехатроник и в москву в техно транс лайн на проверку они сами уже не понимают что может быть! Народ помогите куда копать???
