5HP30 не едит, воет
flymaster
5HP30 не едит, воет
#1 Сообщение flymaster » Пн мар 05, 2012 7:26 pm
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой.
BMW 740 E38. АКПП ZF 5HP30
ударов нет, пробуксовок тоже. Но издает противные звуки, гул, шорох.
Решил не мудрить с ремонтом, и взял б.у. такую же коробку.
Продавец сказал масло не сливали.
Ставим её, и хотели долить масло до уровня. наливаем 1 литр - мало. 2 тоже мало. Залили всё что было - 6литров! в итоге на заглушенную масла хватает, но на заведённую всё равно мало.
И симптомы остались те же. - Не едет, гул, шорох.
что-то за бред такой?
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн мар 05, 2012 7:34 pm
Гранаты, редуктор!
#3 Сообщение vladd » Пн мар 05, 2012 7:42 pm
unforgivable503 писал(а):Гранаты, редуктор!
Во-первых, там объём жидкости очень даже приличный влезает.
Не совсем понятно, как обстоит дело с уровнем.
Во-вторых: приличная половина (если не больше) Б/У АКПП, которые у нас продаются, сами по себе не являются исправными.
Потому, я лично часто советую потенциальным покупателем настаивать на установке такого "добра" на СТО, которым доверяет продавец Б/У агрегата.
#4 Сообщение unforgivable503 » Пн мар 05, 2012 7:45 pm
ЗЫ Не заметил что первая коробка все же ехала..
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Пн мар 05, 2012 7:55 pm
ГДТ приказал долго жить
#6 Сообщение vladd » Пн мар 05, 2012 8:30 pm
VLAD-4T80E писал(а):ГДТ приказал долго жить
Это ты какие-то "заумные" вещи говоришь.
Как правило, основной показатель исправности АКПП на авторазборке:
Все машины приехали своим ходом!
:D
Ну ведь и вправду, едет же!
Вопрос только, "как едет"...
flymaster
#7 Сообщение flymaster » Пн мар 05, 2012 9:20 pm
сегодня в наличии было 6 литров масла. планировали залить всего 1-2. а впихнули 6. и при этом уровень получился только на заглушенную машину. а на заведенную меньше уровня
Возможен вариант что если долью еще литр-два масла, и проблемы уйдут?
flymaster
#8 Сообщение flymaster » Пн мар 05, 2012 9:23 pm
т.к. не верю что две коробки и убоих совершенно одинаковые симптомы. - не едит, воет, и шорохтит. При этом нет ударов и пробуксовок.
да и еще вопросик: на прошлой горела ошибка коробки, когда эту ставили был снят акум часов 5-6. после установки новой АКПП, при включении зажигания, сразу вылазит ошибка АКПП.
возможно ли что она появляется т.к. нет уровня масла???
#9 Сообщение vladd » Пн мар 05, 2012 9:34 pm
Вообще, глупо обсуждать "неисправность тормозной системы" в то время, если в гидроприводе отсутствует в должном количестве гидравлическая жидкость ("тормозуха").
Та же ситуация и с АКПП.
Если в пустую коробку влезает 12-13 литров ATF, то глупо хотеть нормальной работы, залив лишь половину объёма.
"Шуршать" может фильтр, который вместо ATF всасывает воздух.
flymaster
#10 Сообщение flymaster » Пн мар 05, 2012 9:55 pm
ну ОК, буду наедятся на лучшее, завтра долью еще масла.
еще пара вопросов:
1. уровень я правильно проверяю??? на заведенную машину откручиваю болт проверки уровня, и масла должно быть ровно по этот болт.
2. есть в этой 5HP30 датчик уровня масла???? т.к. ошибка коробки высвечивается при еще не заведенной машине. хотя акум отсоединяли на часиков 5-6
flymaster
#11 Сообщение flymaster » Вт мар 06, 2012 4:21 pm
короче сегодня обошел все магазины нашего маленького городка, и нашел только 1л масла. залили его, и на заведенную всё равно мало - масло не вытекает из пробки.
2. так же у нас в городе нету нормального диагноста, чтоб сказал из-за чего вылазит ошибка. Есть способ провести самодиагностику???
журчания вроде меньше стало, но машина работает только в аварийном режиме. и включается он еще до того как машину завел (ключ в положении "Зажигание"), акум снимали, ошибка не пропадает!
роман
#12 Сообщение роман » Вт мар 06, 2012 6:47 pm
Аварийный режим при включении зажигания-проблемы с электрической частью коробки.снимать потдон коробки.Проводку проверить на предмет попадания под колокол при монтаже.А город какой?
#13 Сообщение vladd » Вт мар 06, 2012 7:18 pm
Да пусть человек сначала ATF в неё нальёт до уровня.
Видишь же, что по 1 литру люди покупают "на долив"....
Какая там может быть "диагностика", если коробка "пустая"....
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Вт мар 06, 2012 9:05 pm
Владимир,помоги соотечественику!!!
#15 Сообщение vladd » Вт мар 06, 2012 10:26 pm
Так пусть номер банковской карты сразу указывают в теме сообщения, буду слать денег (кому на "масло", кому на оплату диагностики....А кому на новую машину.) :D
