Honda Civic '97 1,4iS дёргает при переключении.
wrench
#1 Сообщение wrench » Пн мар 17, 2008 12:59 pm
При переключении (особенно с первой на вторую) на малых оборотах ощутимый толчок. При переключениях на высоких оборотах коробка работает довольно плавно, других претензий к работе агрегата нет.
Является ли это признаком неисправности или это особенность Цивиков? Читал на форумах, что автоматы у Хонды специфичной конструкции и с этим связано грубоватое переключение. Или это признак износа коробки и скорой её кончины?
Пробег у машины 260 т.км., масло в коробке свежее на вид, но оригинальное Z1 или нет -незнаю, масло пока не менял.
#2 Сообщение KOYT » Пн мар 17, 2008 3:24 pm
скорее всего шифтовой соленоид подклинивает.
wrench
#3 Сообщение wrench » Пн мар 17, 2008 3:34 pm
шифтовый соленоид? это где?
#4 Сообщение KOYT » Пн мар 17, 2008 3:40 pm
снаружи АКПП, там они в паре стоят
wrench
#5 Сообщение wrench » Пн мар 17, 2008 5:14 pm
поз.6 на этом рисунке, это они? Lock-up solenoid assl?
http://www.japancats.ru/honda/details.a ... 1D&scr=800
#6 Сообщение KOYT » Пн мар 17, 2008 6:36 pm
нет, эти расположены снизу
wrench
#7 Сообщение wrench » Пн мар 17, 2008 8:39 pm
перевернул каталог и вывихнул себе мозг, клапанов снизу не нахожу...(
#8 Сообщение KOYT » Вт мар 18, 2008 1:16 pm
какая модель короба?
wrench
#9 Сообщение wrench » Вт мар 18, 2008 7:42 pm
4AT, четырёхступенчатая...такая как по ссылке:
http://www.japancats.ru/honda/group.asp ... d=F4000100
по ощущениям при переключениях как будто кто-то "бросает сцепление" в последний момент, из-за чего получается несильный рывок вперёд. В принципе, при переключении на все передачи, с 1-й на 2-ю просто чуть сильнее.
#10 Сообщение KOYT » Ср мар 19, 2008 11:46 am
по ссылке посмотреть не могу, но мой совет вам, обратитесь к специалистам, потому что, еще могут быть проблемы еще и соленоидом линейного давления, а описывать все по инету, ну просто времени нет, извиняюсь конечно, а номер коробки находиться на корпусе(наклейка ламинированная).
wrench
#11 Сообщение wrench » Чт мар 20, 2008 11:20 am
Спасибо.
А не подскажете, насколько подобные выкрутасы снижают ресурс коробки? И черевато ли подобное внезапной аварией?
#12 Сообщение KOYT » Пт мар 21, 2008 8:05 pm
я не пророк, но проблем не избежать: в первую очередь это подушки двигателя и АКПП, потом диски в коробке начнут сыпаться, ну а чем дальше в лес, тем больше.......
wrench
#13 Сообщение wrench » Пн мар 24, 2008 12:07 pm
Не посоветуете сервис в Питере?
#14 Сообщение KOYT » Пн мар 24, 2008 3:47 pm
ТЕЛ. ВВЕРХУ
