Cталл-тест TD42
anton1975
Cталл-тест TD42
#1 Сообщение anton1975 » Вс фев 26, 2012 3:18 pm
Доброго времени !!
Машина Ниссан Сафари , ТД42 не турбо...
АКП работает без замечаний но вяловатый разгон , сталл-тест показывает по тахометру в машине не более 1600 об.мин
Почему сталл-тест такой низкий ? какая норма для такой машины ?
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс фев 26, 2012 3:45 pm
Банально ДВС не развивает полную мощность.
ua9mub
#3 Сообщение ua9mub » Вс фев 26, 2012 3:58 pm
VLAD-4T80E писал(а):ДВС не развивает полную мощность.
+500
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Вс фев 26, 2012 4:00 pm
смотрите угол опережения, форсунки, компрессию и тд и тп
anton1975
#5 Сообщение anton1975 » Вс фев 26, 2012 4:38 pm
Было с начала на него подозрение но двигатель уже весь перелопатили....
Форсунки ,клапана , ТНВД, угол впрыска , накручивали цикловую .
Двигатель пускается и работает хорошо но всё равно сталл-тест максимум 1600.
У меня есть подозрение что не заклинивает муфту реактора ....,что думаете по этому поводу ?
автол 74
#6 Сообщение автол 74 » Вс фев 26, 2012 5:57 pm
оцень мозет быдь))) обгонка в реакторе ГТД или шлицы еейные.
чиню,пояю ЭВМ починяю
anton1975
#7 Сообщение anton1975 » Пн фев 27, 2012 10:44 am
автол 74 писал(а):оцень мозет быдь))) обгонка в реакторе ГТД или шлицы еейные.
Шлицы реактора недавно смотрел при установке ..., были как новые..
Хочу узнать - 1) на сколько часто возникает такой дефект..?
2) по каким ещё признакам при движении можно приговорить обгонку реактора ?
#8 Сообщение Baberr » Пн фев 27, 2012 10:54 am
Во владивостоке очень хорошо подымали мощность на этих обжорах( крузаки & сафари)
ua9mub
#9 Сообщение ua9mub » Пн фев 27, 2012 10:54 am
в режиме P ДВС обороты развивает до красной зоны? и какой в этот момент дым на выхлопе? при правильно отрегулированном ТНВД не должно быть едкого выхлопа из трубы
anton1975
#10 Сообщение anton1975 » Пн фев 27, 2012 12:10 pm
На Р обороты легко уходят в красную зону . Набор оборотов без тряски и провалов... Белого , сизого дыма нет.... На максимальных оборотах и сильной нагрузке идёт чёрный дым ( из-за накручиной цикловой )
anton1975
#11 Сообщение anton1975 » Пн фев 27, 2012 12:17 pm
Baberr писал(а):Во владивостоке очень хорошо подымали мощность на этих обжорах( крузаки & сафари)
Очень интересно.......
Подробней можно плз...
anton1975
#12 Сообщение anton1975 » Пт мар 02, 2012 2:35 pm
anton1975
#13 Сообщение anton1975 » Вс мар 18, 2012 12:44 pm
Измерил на днях компрессию - по всем цилиндрам 23-24кг , при добавлении 10 гр масла поднялась 30-33.
Двигатель всегда хорошо заводится после ночной стоянки в мороз....
