4F27E нет 4-ой на прогретой.
vinichen
#1 Сообщение vinichen » Пт фев 24, 2012 5:28 pm
Форд фокус-1 USA проблема в том что до тех пор пока машина не прогреется все работает нормально, после прогрева загорается шестеренка с восклецательным знаком и не включается 4-ая передача, подскажите в чем может быть дело.
Oleg_Kr
#2 Сообщение Oleg_Kr » Пт фев 24, 2012 5:49 pm
а считать коды в ближайшем сервисе религия не позволяет или бюджет?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
vinichen
#3 Сообщение vinichen » Пт фев 24, 2012 7:32 pm
OK завтра доеду до сервиса и отпишусь.
vinichen
#4 Сообщение vinichen » Сб фев 25, 2012 12:11 pm
Был сегодня в трех сервисах все в один голос говорят что у них нет программы. Продолжаю поиск.
vinichen
#5 Сообщение vinichen » Сб мар 03, 2012 1:07 pm
Нашел нормальный сервис нашли три ошибки Р0141 Датчик кислорода обрыв нагревателя Б1Д2; Р0300 Пропуск воспламенения; Р0761 Неверная работа положения саленойда переключения. Есле кто чего знает помогите пожайлуста.
sewer0707
#6 Сообщение sewer0707 » Сб мар 03, 2012 2:18 pm
межвитковое замыкание соленойда похоже на это!
я сталкивался с этим помогла замена!
по кодам ошибок посмотри на какой соленойд ругается то и меняй!
ситуация такая на холодную сопротивление клапана нормальное т.е. внорме по мере прогревания метал нагреваетс и проволчка обмотки которая пкрыта лаком тоже если есть место что лак лопнул или небольой прогар но провод целый начинает коротить пропадает Электро индукция сердечник клапана идет в срыв и клапан кратковремено закрываетя ну или открывается и датчики числа оборотов ловит неправильное передаточное число например 4 передачи!
мегометром можно прозвонить клапан предварительно феном нагрев клапн примерно 120-130 градусов!
Меркул
#7 Сообщение Меркул » Сб мар 03, 2012 6:49 pm
vinichen писал(а):Нашел нормальный сервис нашли три ошибки Р0141 Датчик кислорода обрыв нагревателя Б1Д2; Р0300 Пропуск воспламенения; Р0761 Неверная работа положения саленойда переключения. Есле кто чего знает помогите пожайлуста.
Мне кажется нужно начать с кислородного датчика, как правило при ошибках в двигателе 4я не включается, что и происходит: как только включается в работу датчик кислорода(после прогрева) так блокирует 4ю.
Вся жизнь МАТРИЦА
sewer0707
#8 Сообщение sewer0707 » Сб мар 03, 2012 8:03 pm
уважаемый!
кислородник работает постоянно т.к. у него уже существуетсвой личный подогреватель!
vinichen
#9 Сообщение vinichen » Сб мар 03, 2012 9:25 pm
Ошибка датчика кислорода из за того что у меня он стоит не родной двухконтактный без подогрева т.е два провода которые идут на подогре болтаются рядом с датчиком не подключенные поэтому и показывает обрыв подогрева.
26_23
#10 Сообщение 26_23 » Сб мар 03, 2012 11:07 pm
кислородник не причем начинайте с соленоида С на 4 он как раз должен отрабатывать в крайнем случае поменять местами и посмотреть небудет ли трабла на другой передаче
Меркул
#11 Сообщение Меркул » Вс мар 04, 2012 6:07 am
vinichen писал(а):Ошибка датчика кислорода из за того что у меня он стоит не родной двухконтактный без подогрева т.е два провода которые идут на подогре болтаются рядом с датчиком не подключенные поэтому и показывает обрыв подогрева.
Нормально.
Вся жизнь МАТРИЦА
#12 Сообщение arsas » Вс мар 04, 2012 7:58 am
Сколько видел авто, ни на одной ошибка по подогреву лямбды не влияла на включение 4ой. Чек где зажигает, где нет, но 4ую врубали все.
Уточните по моделям, где есть таковая зависимость, для общего развития. :?
Mihal77
#13 Сообщение Mihal77 » Вс мар 04, 2012 9:24 am
На 4 работают соленоиды C и А
26_23
#14 Сообщение 26_23 » Вс мар 04, 2012 9:57 am
P0761---Shift Solenoid "C", Mechanical Or Hydraulic Failure c этого и надо начинать если нормально тогда копать механику
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Вс мар 04, 2012 11:04 am
Приезжал как-то форд с такой-же проблемой,замена соленоида помогла.
